Wentylator klimatyzacji popsuty, jaki kupić?
Bestek
Witam, mam BMW E39 525i z 2001r, klimatyzacja działa normalnie ale wentylator się nie załącza, chyba jest popsuty.
Czy ktoś miał przypadek ze bezpiecznik był przepalony? Gdzie się on znajduje? Jeśli wentylator się popsuł to co robić, kupować nowy np Polcar czy oryginalny uzywany? A może regeneracja starego? Boje się ze kupię używkę i zaraz tez się popsuje.
Tak jak i ten :lol:
Najpierw trzeba zdiagnozować co się dzieje, czy są błędy wentylatora, czy uruchamia się z programu, czy jest napięcie na wtyczce, czy sam silnik wentylatora jest sprawny itp., dopiero po tym można coś wymieniać.
Tak jak i ten :lol:
Błąd wentylatora jest i z inpy nie startuje.
Jakieś dwa miesiące temu miałem to samo wentyl nie działał w inpie błąd nr 125 jak dobrze pamiętam. Zanim zaczniesz coś kupować to sprawdź napięcie na wtyczce powinno być cały czas jeśli nie ma to możesz mieć uwalony bezpiecznik znajduje się za schowkiem po stronie pasażera taki duży zdaje się 40A. Trochę ciężko się tam dostać. U mnie po wymianie problem całkowicie ustąpił.
