[528iA] M52TUB z LPG - problem z wiskoza
Postprzez platekk » 03 Cze 2019 09:15
Szukałem na forum i nie umiałem się doszukać opinii nt. wiskozy Febi, warto to montować?
Chcę też wymienić świece. Czy Denso K20TT dadzą radę czy lepiej założyć IK20TT (irydowe)?
Ewentualnie jeśli nie Denso to jakie? Z tego co czytałem tutaj i na konkurencyjnym forum to ludzie polecają Denso :)
Pozdro
Ostatnio edytowano 14 Cze 2019 07:12 przez platekk, łącznie edytowano 1 raz
platekk
Dołączenie: 05 Lut 2019 14:13
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E39 528iA 99r.
Re: [528iA] M52TUB z LPG - wisko i świece
Postprzez maniek21112 » 03 Cze 2019 09:59
Świece będą ok, jedne i drugie, choć fabrycznie montowane były z 4 elektrodami.
Wisko febi montowałem do m57n i nie miałem uwag. Choć do siebie raczej kupiłbym hella, duże znaczenie ma sposób przechowywania a można się domyślać, że bywa z tym różnie.
maniek21112
Dołączenie: 07 Mar 2012 13:32
Miejscowość: Świdnica/Wrocław/Wałbrzych - diagnostyka
Moje BMW: E46 320d M47N 2003 touring 210ps/433nm
E46 328ia M52TUB28 1999 sedan
Postprzez platekk » 05 Cze 2019 21:36
Dzieki :)
To poproszę jeszcze info jakim momentem dokrecic swiece? Kupilem IK20TT i Denso podaje 22nm, a na newtis jest 30nm +/- 3 :?:
platekk
Postprzez maniek21112 » 06 Cze 2019 07:02
Krakowskim targiem - 25 :wink:
maniek21112
Postprzez platekk » 13 Cze 2019 10:38
Cześć,
Wymieniłem wisko na Febi i wydaje mi się, że jest spięte cały czas, czytałem gdzieś, że wisko się "układa" i po jakimś czasie będzie działać jak powinno. Ile w tym prawdy? Na razie zrobiłem ok. 120km na nowym w trybie mieszanym. Mam 15km do pracy, połowę miastem, połowę obwodnicą.
Czy metoda na "zatrzymanie" wiska po rozgrzaniu jest prawidłowa do sprawdzenia czy jest sprawne?
Auto już od odpalenia hałasuje jak odrzutowiec, nie ustaje to w miarę jazdy i rozgrzania silnika. Wskazówka w pionie, temperatura w teście 7 nie przekracza 96-97 st. nawet przy aktualnych temperaturach zewnętrznych. Dodatkowo auto jest zmulone, mam wrażenie, że moja stara Octavia 1 2.0 w automacie lepiej szła...
platekk
Postprzez Jaro070 » 13 Cze 2019 14:44
Nie polecam IK20TT. Wszystkie 6 sztuk które kupiłem działały przez całe 2 sekundy. Okazało się, że izolator wypadł z uszczelki i można go było obracać rękami.
Poprzednio miałem w samochodzie K20TT i nie było problemów przez rok. teraz założyłem NGK BKR6EK i również brak problemów.
Jaro070
Dołączenie: 16 Lip 2014 17:00
Miejscowość: Bieszczady
Moje BMW: E36 M50B20
Postprzez danielxc717 » 13 Cze 2019 16:13
Wisko na zimnym po odpaleniu czasami kilka sek jest spięte ale potem ma się "luźno kręcić i slizgac na sprzęgle i zapiać się w ponad 96st
danielxc717
Dołączenie: 21 Lut 2011 14:19
Moje BMW: BMW 520i E39 2.0 150KM 1998r
Postprzez platekk » 14 Cze 2019 07:11
To wiem :) na zimnym spina od razu, ale nie odpina po nagrzaniu. Wczoraj sprawdzilem po wylaczeniu silnika probowalem zakrecic wentylatorem reka to ledwo co sie ruszylo. Wyglada na to, ze jest spiete caly czas?
Jakiej firmy polecacie wiska?
platekk
Re: [528iA] M52TUB z LPG - problem z wiskoza
Postprzez maniek21112 » 14 Cze 2019 08:59
Tak, raczej już nie rozrusza się :x oddaj na reklamację. Hella albo sachs, składowanie ma duże znaczenie a nie wszędzie tego pilnują.
maniek21112
Postprzez platekk » 14 Cze 2019 11:19
Tak myślałem :) Behr zamówiony w Inter Team, myślę, że u nich dostanę sprawny... a Febi odsyłam i już nigdy nie zamawiam
platekk
Postprzez danielxc717 » 14 Cze 2019 14:28
Polecam sklep czescidobmw.pl. Tam zawsze wszystko jest ok i zero loterii
danielxc717
Postprzez bonzo320i » 14 Cze 2019 19:42
maniek21112 napisał:składowanie ma duże znaczenie a nie wszędzie tego pilnują.
No dobra,ale tak na chłopski rozum co może Się zepsuć/uszkodzić przez pozycję leżącą?? Skoro wiskoza znajduje w układzie zamkniętym,więc nie wycieknie?? Bo niby,zaleca Się przed montażem zachować "pion" viska przez te kilka godzin
bonzo320i
Dołączenie: 16 Kwi 2008 23:25
Miejscowość: Kołobrzeg
Moje BMW: E39 523i/528i Swap /1997 - KAWASAKI ZX9R NINJA
Postprzez Mhrok » 14 Cze 2019 20:27
Co znalazłem:
Advice about transport and storage
A slight amount of silicone oil can escape through the inevitable gap between the casing and the control
pin (this must sit in the fan clutch and move well) whenever the coupling is not handled correctly. These
small quantities of oil do not have any influence on the function but they can lead to an unjustified complaint because there appears to be a leak. Fan clutchs should stand vertically or even be transported and
stored with the control pin pointing upwards, in order to avoid such complaints. A sticker on the packaging
usually indicates the correct storage.
W innym miejscu: https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ting-noise
The fan clutch should be
stored either vertically but preferably flat with the arrow pointing up. This is to ensure that silicone oil does not leak past the control pin seal. Should a small amount of oil leak past the control pin seal due to incorrect storage, the fan clutch will still perform correctly.
Mhrok
Dołączenie: 11 Lip 2018 07:33
Moje BMW: E39 540i 1999, M62TUB44
Postprzez bonzo320i » 14 Cze 2019 21:29
Czyli jednak coś tam może wyciekać, ale niewielki wyciek nie ma wpływu na poprawną pracę
bonzo320i
Postprzez danielxc717 » 15 Cze 2019 07:04
Po co go kilka godzin trzymać w pionie skoro po montażu i tak cały czas będzie właśnie w takiej pozycji? Tam jest niewiele oleju i chyba niewielki ubytek może już zakłócać jego poprawną pracę
danielxc717
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości
