Klima e39 528
Klima e39 528
Postprzez MrSiekacz » 18 Maj 2019 14:21
Witam. Chcialem dziś nabić klime, facet podpial, kazał odpalić auto i włączyć klime i powiedział, że sprezarka nie zyje. Niby się załącza, ale ciśnienia nie ma. Da się to jakoś sprawdzić, naprawić? Czy tylko wymiana?
MrSiekacz
Dołączenie: 13 Gru 2017 01:20
Moje BMW: Fajne
Re: Klima e39 528
Postprzez danielxc717 » 18 Maj 2019 14:23
Jeśli sprężarka to regeneracja najlepiej. Koszt nie jest wielki bo ok 500zl przy oddaniu zużytej
danielxc717
Dołączenie: 21 Lut 2011 14:19
Moje BMW: BMW 520i E39 2.0 150KM 1998r
Re: Klima e39 528
Postprzez Fuser » 18 Maj 2019 16:27
Wcześniej działała ? Sprężarka nie umiera bez przyczyny. Jeśli się zatarła i poszły opiłki w układ to założenie nowej powtórzy tylko efekt. Masz symbol sprężarki ?
Fuser
Dołączenie: 03 Lis 2018 00:04
Moje BMW: E39 525d Touring, E39 530dA
Re: Klima e39 528
Postprzez danielxc717 » 18 Maj 2019 17:09
Dlaczego powtórzy efekt skoro założy nową?
danielxc717
Re: Klima e39 528
Postprzez MrSiekacz » 18 Maj 2019 17:48
500 zł za regeneracje? 100 zł uzywka sprawna kosztuje. Nie wydaje jakiś dziwnych dzwiekow więc nic się nie zatarlo chyba
MrSiekacz
Moje BMW: Fajne
Re: Klima e39 528
Postprzez danielxc717 » 18 Maj 2019 18:04
Ja tyle płaciłem i praktycznie mam tylko obudowę starą. Używki nie wiesz w jakim są stanie, a mogą być kilkunstoletnie bez jakiekolwiek serwisu. Ja dostałem po kpl regeneracji zalaną olejem i zabezpieczoną korkami. Używki czasami nawet nei są zapakowane w folię tylko postawione na półce czy innej stercie. To nie altek czy rozrusznik że można go w taki sposób przechowywać.
danielxc717
Re: Klima e39 528
Postprzez MrSiekacz » 18 Maj 2019 18:46
Taki błąd mam jak w klime wchodze
MrSiekacz
Moje BMW: Fajne
Re: Klima e39 528
Postprzez maniek21112 » 18 Maj 2019 19:52
To dodatkowa pompa wody w układzie chłodzenia, nie ma związku z Twoim problemem.
maniek21112
Dołączenie: 07 Mar 2012 13:32
Miejscowość: Świdnica/Wrocław/Wałbrzych - diagnostyka
Moje BMW: E46 320d M47N 2003 touring 210ps/433nm
E46 328ia M52TUB28 1999 sedan
Re: Klima e39 528
Postprzez MrSiekacz » 18 Maj 2019 20:51
W takim razie w czym problem? W inpie spreżarka i przekaznik się załącza . Mimo tego klima nie działa, dźwięk nawiewu się zmienia .
MrSiekacz
Moje BMW: Fajne
Re: Klima e39 528
Postprzez danielxc717 » 18 Maj 2019 21:16
Po włączeniu sprężarki zasprzegla się sprężarka?
danielxc717
Re: Klima e39 528
Postprzez MrSiekacz » 18 Maj 2019 21:38
Jak to sprawdzić?
MrSiekacz
Moje BMW: Fajne
Re: Klima e39 528
Postprzez danielxc717 » 18 Maj 2019 21:55
Włączyć klime i spojrzeć na sprężarke czy elektromagnes zasprzegla. Jak masz szczelny układ a problemem jest sprężarka że nie daje rady wytworzyć ciśnienia to nic nie zdzialasz domowymi sposobami tylko musisz regenerowac ją
danielxc717
Re: Klima e39 528
Postprzez MrSiekacz » 19 Maj 2019 22:36
Zasprzęgla się normalnie
MrSiekacz
Moje BMW: Fajne
Re: Klima e39 528
Postprzez danielxc717 » 20 Maj 2019 05:57
To był dobry zakład czy jakiś nabijacz od klimy?
Sprawdź, w, dobrym na zegarach co się dzieje, jak to sprężarka to zamawiaj drugą
danielxc717
Re: Klima e39 528
Postprzez Fuser » 20 Maj 2019 07:24
danielxc717 napisał:Dlaczego powtórzy efekt skoro założy nową?
Bo jak w układzie są opiłki to nowa się zatrze.
MrSiekacz napisał:Zasprzęgla się normalnie
Skoro się zasprzęgla to w układzie jest jakieś ciśnienie czyli jest czynnik. Jak będzie go za mało to oczywiste, że sprężarka nie będzie dawać ciśnienia, a to nie oznacza, że jest niesprawna. Jest tam jakaś tabliczka na tym kompresorze ?
Zacznij od początku zanim niepotrzebnie kupisz sprężarkę:
1. Co się działo przed wizytą u nabijacza ?
2. Co on zrobił ?
3. Jakie objawy są teraz ?
Fuser
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 34 gości
