[BMW e39 530d] Resetowanie średniego spalania
Marston
Mam problem, mianowicie czytałem na necie że trzeba wybrać na blacie średnie spalanie i przytrzymać BC, alę to u mnie nie działa.. nie ważne ile bym trzymał ten przycisk manetki no nie idzie, a spalanie cały czas pokazuje 6.1/100 jak by się zacieło czy coś. Tak ogólnie jak naciskam to BC działa, zmienia między czasem,spalaniem itp. Nie mam w aucie ori navi tylko androida 2 din. I nie mam pojęcia jak to zresetować teraz
Musisz wejść w test 21 i tam jest reset ustawień OBC.
Dzięki, zadziałało :) Ogólnie to musiałem wejść w test nr1 żeby zsumować 5 ostatnich cyferek, a następnie wejść w test nr19 i lewym guzikiem wybrać sumę która wyszła, aby odblokować pozostałe testy. Potem już udało się i zresetowało na teście 21 i pokazuje obecne spalanie, a wcześniej nie mam pojęcia czemu się zacięło na 6.1/100 :|
