E39 touringu Hydroklapa za szybko chodzi
fold
Mam w touringu Hydroklape. Przy niskich temperaturach trzeba było pomoc jej się otworzyć. Może też trochę wolno chodzila.
Wymieniłem dwa duże siłowniki na nowe, stare były już umęczone. Wymieniłem też siłowniki od szyby, te były całkiem wylane. Po tym klapa chodzi bardzo szybko do góry, aż za szybko. Gdybym przez przypadek ja otworzył i odrazy kliknął żeby zatrzymać to i tak się otworzy. Po kliknięciu siłownik hydro już nie pcha ale zwykle siłowniki i tak ciągną do góry.
Wymieniłem jeszcze siłownik hydrauliczny na używany ale nowszy i wyglądający na dużo lepszy stan. Dolalem oleju do pompy i zero różnicy. Tak samo się zachowuje.
Zostala mi już tylko pompa do wymiany. Może ktoś ma inny pomysł?
Pompa ma regulację na śrubach imbusowych.
Nie jest niestety jasne która odpowiada za co więc musisz metodą prób i błędów ale warto się tym pobawić.
Pamiętaj by nie kręcić kilku na raz bo później nie dojdziesz co i jak. Po jednej. :D
BMW E39 520i - tomtom1994
SPRZEDAM CZĘŚCI E39 <--- klik
http://images.chomikuj.pl/button/tomtom1994.gif <<<----- Folder BMW - hasło BMW
Znajdziesz tam różne przydatne pliki dotyczące BMW, softy, mapy i instrukcje obsługi.
