E39 525iA Tryb uśpienia
siejuch
Witam. Mam BWM 525 M54 2.5bA.
Auto od jakiegoś czasu nie przechodzi w tryb uśpienia. Po nocy akumulator rozładowany.
Ma ktoś jakieś pomysły jak to usunąć?
Z góry dziękuję za informacje.
Edytowane przez siejuch
Po pierwsze popraw tytuł. Masz navi? Próbuj wyciągać bezpieczniki i sprawdzać czy pobór prądu spada.
Edytuj temat na zgodny z regulaminem lub popatrz jak inni to zrobili, np. E39 525iA Tryb uśpienia :mrgreen: Jest wiele tematów jak sprawdzać pobór prądu przy użyciu miernika, jesli nie posiadasz go na stanie to musisz działać w ciemno. Wyciągasz kolejno bezpieczniki od navi, nagrzewnicy/dmuchawy,radia i czekasz na efekty
Ja miałem ostatnio to samo. Odepnij bezp. od navi i zobacz miernikiem ile wynosi pobór prądy. Może się okazać że masz walnięty czytnik od navi. Tylko pamiętaj jak sprawdzasz miernikiem to poczekaj aż wszystkie światełka zgasną i odczekaj jakieś 15 min, będziesz miał pewność że jest w uśpieniu. Pobór nie powinien wynosić więcej niż 0,01 A
Odepnij najpierw czytnik navi.
