Brak ogrzewania wyciek płynu chłodniczego
Ghost1986
Mam nagły problem z wyciekiem płynu chłodniczego i brakiem ogrzewania w bmw e39 3.0d. Jeżeli obroty wskoczą powyżej 3000 to z nawiewów leci ciepłe powietrze, poniżej tego leci zimne. Po sprawdzeniu co się dzieje pod maską zauważyłem że powyżej 3000 obrotów płyn chłodniczy zaczyna tryskać z elementu znajdującego się pod osłoną silnika. Wygląda jakby coś w nim pękło. Nie wiem co to za element. Jakaś pomoc co to może być? Jestem w tej chwili w trasie i nie wiem czy mogę z tym dojechać jakieś 200km. Myślałem żeby dolać płynu nie wchodzić na zbyt duże obroty i dojechać do domu.
Z góry dzięki za pomoc
https://drive.google.com/open?id=1jjjZNLUEr3F21GFMP2zpipweQe_x4Oqm
https://drive.google.com/open?id=1fX_4L9GSgmiexsTXyvD4RbIDIIyznvIu
https://drive.google.com/open?id=1Tl6HOqQSicMnpavV60jKhmM7G_gjLVQy
jak jesteś w trasie, to na najbliższej stacji kup z 5tkę płynu, ogrzewanie Ci zanika, bo spada poziom płynu w układzie przez nieszczelność, jedź do pierwszego lepszego mechanika, nie zlokalizuje nieszczelność, bo zagotować motor to nie sztuka, może być pęknięty przewód, nieszczelność na łączu przewodu wodnego, czy któryś z plastikowych elementów/termostat
Kupiłem płyn ale po odkręceniu zbiorniczka widzę że poziom nie spadł zbyt mocno... w każdym razie płyn był w zbiorniczku wyrównawczym. Bedę kontrolował temperaturę ( jak do tej pory była właściwa ) i poziom płynu. Zlokalizowałem wyciek... znajduje się w termostacie egr. Pękła obudowa i odłamał się kawałek plastiku. Otwór nie jest duży ale jest... przy niższych obrotach nic nie wycieka ale przy 3000 czyli wtedy kiedy mam ogrzewanie :D chlapie z otworu :| Tak więc nie będzie ogrzewania w drodze do domu :cry: Dzięki za pomoc! Pozdrawiam
Na zapowietrzonym i tak lepiej nie jeździć, a jak się kawałek oderwał to przy kolejnym wejściu na obroty reszta może popękać i chwila moment płynu nie ma.
Gość
