Brak aktywnego bc e39
bartekino
Zacznij od reaktywacji manetki BC, zazwyczaj łamią Się przewody i przez to jest brak reakcji na przycisk
Można aktywować przy pomocy ncs.
Może kolega zdradzi jak? To zaraz podłącze kompa i sprawdzę czy w ogóle jest aktywne.
Co do bezpiecznika to chodzi o bezpiecznik nr 40 tak? Hmm nie sprawdzałem go ale dla tego że sama kontrolka od poduszek po przekręceniu kluczyka zapala się na 10 sekund o gaśnie. Więc chyba bezpiecznik odpada?
Bezpieczniki sprawdzone są ok. W ogóle powiedzcie mi jak ten duży MID powinien działać. Czy na odpalonym aucie powinien wyświetlać po niemiecku że drzwi otwarte? A później ile paliwa zasięg itp? Bo ogólnie ja to wszytko mam na navi ale słyszałem że mimo wszytko powinno być na midzie też.
Odgrzeję kotleta...
Także kupiłem niedawno e 39 kombi i mam brak aktywnego BC w manetce oraz pokazuje mi cały czas otwartą klapę bagażnika, dodam że nie otwiera się także szybka w klapie. CZy można połączyć jakoś te rzeczy czy to są różne odrębne problemy....?
Odgrzeję kotleta...
b nie dochodzi tam prad.
sygnalizacja otwartej klapy bagaznika - to pewnie blad wiazki wchodzacej do klapy (ale nie jestem piewien)
Jak sprawdzić czy prad dochodzi do przycisku BC ? Czyżby wystepował tam problem z tymi kabelkami w środku?
Co do sygnalizacji otwarcia klapy to problem tkwi w wiązce i trzeba się do niej dostac czy gdzieś brakuje styku przy samym zamku - czujniku przy nim ?
Manetkę musisz rozebrać bo zazwyczaj w środku pękają/przełamują się przewody a są dość cienkie i to jest najczęstsza przyczyna jej "niedziałania". Klapę musisz obadać jak pisałeś zarówno przy zamku jak i przewody w wiązce
Zdecydowanie wiązka, szkoda czasu na szukanie w innym miejscu niż między klapą a budą, dostań się do pojedynczych przewodów i ciągnij po kolei, pewnie kilka wyjdzie, zwróć też uwagę na stan ich izolacji.
