E39 Samopoziomowanie światel
mariusz01621
Zapal światła wieczorem stojąc przodem przed jakaś ścianą. Spróbuj pokręcić np regulatorem góra-dół. Jak nie będzie reakcji (linia światłocienia nie będzie schodzić w dół lub iść w górę) to masz winowajcę - połamane regulatory w lampach. Ewentualnie prościej - otwórz maskę, złap za np żarówkę/żarnik od świateł mijania i poruszaj lekko góra-dół. Jeśli dość luźno to lata to regulatory połamane. Jak regulatory są ok to ruch góra-dół powinien być niezbyt wielki i raczej sprężysty.
Pzdr.
Dzięki za podpowiedzi - sprawdziłem regulatory są ok. Na SKP gość powiedział że wysokość jest dobra. Natomiast zasięg świecenia - tragedia. Żarówki H7 mam Hella - nietanie. Wygląda na to, że odbłyśniki mam wypalone lub soczewkę... :?
Koniecznie zrób odbłyśniki. Ja robiłem niedawno u kolegi Reflektory-samochodowe tutaj na forum - jest po prostu rewelacja, w nocy jak w dzień. Jeszcze nie zdążyłem wrzucić relacji, ale lada dzień opiszę co i jak, bo zrobiłem sobie podwójny bixenon.
  • 3 lata później...
W mojej E39 mam czujniki na wahaczu prawy przód i tył, ale po odpaleniu światła nie wykonują tego ruchu góra dół i poziomowania, tylko ciągle świeca jednostajnie, choć dobrze i nie oślepiam ani nie świecą za krótko. Czy one się powinny przy każdym odpaleniu poziomować? Do tej pory w innych autach ksenon zawsze się poziomował po postoju i odpaleniu..
Z zgody dzięki za info
Powinny. Mało tego w drugim E39, w którym mam halogeny i ręczna regulację, też się "kiwają" przed rozruchem. Może regulatory masz połamane
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=284389
To nie poziomowanie tylko test regulatorów właśnie.
