SPRĘŻARKA KLIMY
Maciej V8
Może kolego to nie sama spręzarka tylko rolka napinająca.Ona też moze wydawać smieszne dzwięki.To tylko moja sugestia,miałem swego czasu problem z napinaczem.POzdr
Na rysunku są te pirdólkihttp://realoem.com/bmw/diagrams/k/d/196.png
Ja sprawdzałem najpierw nr-y:2,3,5,6,7,
BezpiecznyMocnyWygodny
Foteczki: Moja Bunia 525d-KLUB // Galeria Moja z Forum
GG36122033/TEL.722-22-99-00/ dani3011@interia.eu
http://www.motostat.pl/user_images/36127/icon1.png
Spreżarka cały czas jak gdyby pracuję,w momencie włączenia działa sprzęgło elektromagnetyczne które załącza środek sprężarki.Kolega autor musi dokładnie określić czy tylko na załączonej żęzi czy też troszke słychać na rozłączonej.Normalne ze na załączonej będzie bardziej słychać bo jest wtedy obciążona.Moze też być wina tego sprzęgła elektr.POzdr
Zazwyczaj jak nie zaskakuje spreżarka to brak gazu lub wysiadło sprzęgło elektromagnetyczne i na chwilke załączy po czym rozłączy.Musisz włączyć i niech ktoś zaobserwuje co się dzieje ze spręzarką widać to wzrokowo i słychać.Jeżeli zaskoczy i wyłączy to sprzęgło,jeżeli pochodzi dłużej, nie chłodzi i się wyłączy to gaz.Samą pierdołe do spręzarki będzie ciężko kupić i mogą sobie wołać.Najpierw posprawdzaj te dwa aspekty.Ja to przerabiałem kiedyś i było to sprzęgło.POzdr
jest sens naprawiać
w fordzie kiedyś padło mi uszczelnienie, naprawa miała kosztować od 550zł do 1700zł około
a kupiłem te uszczelnienie (taki zimering podobny) za 22zł sam wymieniłe i działa
chyba tutaj to kupiłem http://www.climateam.com.pl/
sprezarka nie zalacza sie bo juz to obserwowalem przy alaczaniu klimy, bede probowal ja wyciagnac z auta u rozbierac, wyjmuje sie ja od dolu czy og gory i na co mam uwazac zeby nie zmascic roboty?
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
Najwygodniaj jest od dołu,dostęp dobry.Nie ma tam nic newralgicznego co można sknocić podczas wyjmowania,pomału i do przodu.POluzujesz napinacz,pasek w dól,śruby od przewodów cieczy,śuby mocowania,zasilanie i po ptaszkach.POzdr
PS sprawdzałeś w ogóle czy dostaje impuls prądu jak włączasz śniezynke,moze jakiś przekażnik.Z tego co pisałeś to nic nie zaskakuje-jakby gazu nic nie było?Walcz i daj znać.POzdr
dziwna sprawa ale kiedy wracalem na swieta do domu wlaczylem klimatyzacje i ku mojemu zaskoczeniu zaczela dzialac, dmucha zimnem az w lokciach kreci, nie jestem pewien ale chyba ma na to wplyw temperatura zewnetrzna, kiedy probowalem odpalic klime na zewnatrz bylo ok 15 stopni i nie zaskoczyla, a wracajac na swieta temperatura powietrza wynosila 25, moze to ma jakis zwiazek ze jezeli na zewnatrz temp jest mniejsza niz mozna ustawic na panelu od klimy to po prostu sie nie zalaczy, i jeszcze jedno czy to normalne ze przy tak duzym silniku 3.0D klima moze dawac takie obciazenie ze w kabinie slychac kiedy ona pracuje?
Kolego zależy jak bardzo to słyszysz?? Ja jak zalączam klime a mam 525d praktycznie ni słysze,natomiast jak jest faktycznie ciepło 25-30st wentylator na postoju słysze, ale to tylko to.Wentylator jak musi chłodzić to słychać takie wycie-buczenie,ale to ormalne.Klima nawet i R6 obciązy w momencie włączenia,ale jak pochodzi troche i schłodzi mniej to czuć.POzdr
Klima w BMW działa bez względu na temperaturę zewnętrzną (inaczej niż np w audi) mierzy temperaturę tylko czujnikiem wewnątrz kabiny .. skąd to wiem? Bo kiedyś wstawiłem do uchwytu na kubki dwie gorące herbaty i mnie auto prawie chciało za-hibernować (gratulacje dla tego co to wymyślił :roll: ) . Może ten wewnętrzny czujnik temperatury ci nie działa jak trzeba? Nie twierdzę że czujnik zewnętrznej nie ma znaczenia .. ale nie powoduje całkowitego wyłączenia klimy.
Nie wiem czy nie za późno na odświeżanie tego wątku, ale wydał mi się on najbardziej właściwy to awarii, która nęka moją bunię. Jeśli ktoś mnie pogoni stąd, to założę nowy wątek :)
A teraz do rzeczy. Panowie, a co jeśli ten dziwny dźwięk, który opisał Maciej V8 milknie przy włączonej klimie? Czy to również elektrosprzęgło sprężarki klimatyzacji jest do regeneracji? Bo w moim przypadku to klekotanie jest cały czas, bez względu czy mam włączony nawiew czy też nie, a dopiero jak włączę klimatyzację to przestaje terkotać. Chciałbym wstępnie poznać wasze opinie, zanim pojadę do specjalistów od klimatyzacji (żeby mi nie nagadali, że pół samochodu jest do wymiany :)).
Rozebrałem w końcu sprężarkę i okazało się,że poleciały tłoczki. Nie namierzyłem nigdzie zestawu naprawczego,a regenerowana to 400pln i starą trzeba oddać, kupiłem lalkę z angola za 50pln i śmiga,jedyny zonk to musiałem zdemontować kołki ustalające dla węży bo były po przeciwnej stronie,ale ich brak niczemu nie przeszkadza.
  • 6 lat później...
