Przekładka podłokietnika bez telefonu na podłokietnik z tele
TeZzz
Witam , w mojej e39 520i 99 jest zwykły podłokietnik z małym schowkiem czy da się zrobić przekładkę na podłokietnik z telefonem?Jeśli tak , to czy są jakieś gotowę wejścia na wtyczki w mojej bez telefonu czy trzeba się bawić z elektryką ?
Założyć się da tylko pytanie jaki efekt końcowy chcesz uzyskać ? Chcesz mieć taką cegłę w podłokietniku jako telefon do dzwonienia ? Zawsze możesz zdemontować swój podłokietnik i sprawdzić czy masz tam okablowanie. Kolejna rzecz to jakie radio/nawigację masz w aucie ?
Mój znajomy ma taki podłokietnik z telefonem i poprostu mi się spodobał No i chciałbym żeby dało się dzwonić z tego telefonu. Mam radio nie oryginalne blaupunkt nie znam modelu dokładnie
Potrzebujesz podłokietnik z telefonem (osobna karta), moduł telefonu w bagażniku, ori radio typu MID lub NAVI, mikrofon w podsufitce, antenę GSM i oczywiście wiązkę kabli. Potem całość trzeba zakodować do auta. Moim zdaniem to bez sensu. Dużo lepszym rozwiązaniem jest dostosowanie do obsługi normalnej komórki przez bluetooth poprzez retrofit lub wymianę radia na android.
Zgadzam się z Fuserem. Jak ma tylko być bo ci się podoba to sprawa prosta. Jednak jeśli ma działać to łatwo nie będzie. Oczywiście są się zrobić ale koszta poniesiesz spore.
