BMW e39 530d problemy z paleniem
M47 (520d), M51 (525td, 525tds), M52 (520i, 523i, 528i), M52TU (520i, 523i, 528i), M54 (520i, 525i, 530i), M57 (525d, 530d), M62 (535i, 540i), S62 (M5)
Moderatorzy: Kruk, Konrad201993
Postprzez andzelm2000 » 11 Cze 2021 14:08
BMW e39 530d mam od dłuższego czasu problem z silnikiem. Mianowicie wcześniej na zimnym paliła trochę dłużej niż normalnie ale na ciepłym to nie szło zapalić. Ale teraz to i na zimnym mam problem spory zapalić. Jedyne co sprawdziłem to przy przekręceniu na zapłon gdzieś jakby powietrze syczało.
andzelm2000
Dołączenie: 27 Cze 2019 18:57
Moje BMW: BMW e39 530d touring 2000
Re: BMW e39 530d problemy z paleniem
Postprzez Fuser » 11 Cze 2021 15:26
Błędy ? Jakie ciśnienie wstępne paliwa ?
Fuser
Dołączenie: 03 Lis 2018 00:04
Moje BMW: E39 525d Touring, E39 530dA
Postprzez Djflex20 » 11 Cze 2021 15:57
Sprawdz cisnienue wstepne jesli jest ok to test przelewowy wtryskow (10min roboty)
Djflex20
Dołączenie: 20 Wrz 2018 14:06
Moje BMW: Wczesniej:
E39 530d
E38 730d
E46 330ci
Teraz: e39 540i, e38 750iL, e36 2.5
Postprzez andzelm2000 » 12 Cze 2021 01:31
Fuser napisał:Błędy ? Jakie ciśnienie wstępne paliwa ?
Błędów na komputerze nie pokazuje
andzelm2000
Postprzez andzelm2000 » 12 Cze 2021 01:33
Djflex20 napisał:Sprawdz cisnienue wstepne jesli jest ok to test przelewowy wtryskow (10min roboty)
Jak to zdiagnozować, pod kompem ?
andzelm2000
Postprzez Djflex20 » 12 Cze 2021 02:22
Fizycznie wpinasz wezyki + menzurki w przelewy wtryskow i odpalasz auto. Mozesz też spojrzeć na korekty wtryskow ale czesto przekłamują.
Djflex20
E39 530d
E38 730d
E46 330ci
Postprzez andzelm2000 » 12 Cze 2021 02:43
Djflex20 napisał:Fizycznie wpinasz wezyki + menzurki w przelewy wtryskow i odpalasz auto. Mozesz też spojrzeć na korekty wtryskow ale czesto przekłamują.
Chodzi mi o to ja sprawdzić ciśnienie wstępne bo mówisz że jeżeli będzie ok to wtedy sprawdzać wtryski
andzelm2000
Postprzez Djflex20 » 12 Cze 2021 05:09
Inpa podłączysz i wszystko bedzie widać. Spróbuj tez zacisnąć weżyk przy zaworku zwrotnym paliwa (pod maska) lub odepnij wtyczke przy filtrze paliwa. Jeśli odpali to masz za niskie cisnienie. Ale raczej stawialbym na wtryski jesli wczesniej nie palil tylko na cieplym :)
Djflex20
E39 530d
E38 730d
E46 330ci
Postprzez andzelm2000 » 12 Cze 2021 13:56
Djflex20 napisał:Inpa podłączysz i wszystko bedzie widać. Spróbuj tez zacisnąć weżyk przy zaworku zwrotnym paliwa (pod maska) lub odepnij wtyczke przy filtrze paliwa. Jeśli odpali to masz za niskie cisnienie. Ale raczej stawialbym na wtryski jesli wczesniej nie palil tylko na cieplym :)
Dobra na początku na zimnym jak odpiąłem wtyczke od filtra to za drugim zaskoczyła przejechałem się zagrzałem i tak samo odpiąłem i nic z tego. Kaslneła raz.
andzelm2000
Postprzez Djflex20 » 12 Cze 2021 14:08
Wg mnie któryś wtrysk leje. Zrob test przelewowy jesli nie umiesz podjedz do kogos na warsztat duzo to raczej nie kosztuje ;)
Djflex20
E39 530d
E38 730d
E46 330ci
Postprzez andzelm2000 » 12 Cze 2021 14:14
Ale nie jestem pewien czy to wtryski bo jak mówiłem gdzieś przy pompie wtryskowej syczy powietrze. Wiec wydaje mi się że tam się układ może zapowietrzać. A tego nigdy nie było. Wycieków też nie ma
andzelm2000
Postprzez Fuser » 12 Cze 2021 16:09
Kolego, kręcisz się w kółko. Po omacku możesz tylko pogorszyć, bo nie zapniesz jakiejś wtyczki dokładnie, którą odłączysz, itp. i nie będziesz wiedział co się stało. Musisz sprawdzić podstawowe parametry pracy i błędy, żeby wiedzieć czego potem dotknąć. Test przelewowy zrobisz jak będzie za niskie ciśnienie na listwie CR.
andzelm2000 napisał:...jak mówiłem gdzieś przy pompie wtryskowej syczy powietrze. Wiec wydaje mi się że tam się układ może zapowietrzać.
Jak się będzie zapowietrzał to znaczy, że jest nieszczelność i będzie walić ropą nawet w kabinie. Pompa jest sucha z zewnątrz ? Tam w pobliżu są wężyki podciśnienia, może z nich ucieka powietrze.
Fuser
Postprzez andzelm2000 » 13 Cze 2021 15:39
Fuser napisał:Kolego, kręcisz się w kółko. Po omacku możesz tylko pogorszyć, bo nie zapniesz jakiejś wtyczki dokładnie, którą odłączysz, itp. i nie będziesz wiedział co się stało. Musisz sprawdzić podstawowe parametry pracy i błędy, żeby wiedzieć czego potem dotknąć. Test przelewowy zrobisz jak będzie za niskie ciśnienie na listwie CR.
Pompa sucha w kabinie też nie wali ropą
andzelm2000
Postprzez Djflex20 » 14 Cze 2021 06:59
Sprawdz te wtryski. Dlaczego nie podejrzewasz wtryskow skoro nawet nowe zdarzają sie wadliwe nie mówiąc już o regeneracjach..
Djflex20
E39 530d
E38 730d
E46 330ci
Postprzez Fuser » 14 Cze 2021 08:01
A po co sprawdzać wtryski skoro nie wiadomo czy paliwo do nich dopływa ? Jak nie ma ciśnienia wstępnego to na sprawnych wtryskach też nie odpali.
Fuser
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 21 gości
