E34 M50206S2 VANOS - brak mocy/przepływka/sonda lambda
Micz93
Mierzę się z kilkoma problemami z moim BMW jak w temacie.
Auto nie chciało często zapalać, wybita była uszczelka pod głowicą.
Uszczelka wymieniona, Vanos sprawdzony i wydaje się być szczelny. Ustawienie rozrządu sprawdzone dwukrotnie.
Zmienione czujniki położenia wału i wałka na ori. W inpie nie pokazuje już błędów od wymienionych czujników. Auto na postoju super wkręca się na obroty.
Niestety brakuje mocy podczas jazdy , szczegolnie w dolnym zakresie obrotów. Aby ruszyć wóz trzeba przytrzymać gaz , żeby było minimum 1,5k obr/min.
Śmierdzi niespalonym paliwem. W inpie i Disie pokazuje błąd sondy lambda, za bogata mieszanka.
Chciałem sprawdzić w inpie vanosa, niestety nie mam takiej opcji. A live data podczas przegazowek lubi się ściąć. W disie troszkę lepiej z live data, ale też nie mogę sprawdzić vanosa, ani widełek dla wartości na przepływomierzu. Mam zablokowany jakiś moduł w disie, czy po prosu w samochodzie z 95 roku tego nie sprawdzę ?
Wrzucę kilka zdjęc z disa, może ktoś podpowie czy odczyty z przepływki są dobre, czy nie bardzo. Nie chcę zmieniać sondy bez potrzeby. W tym momencie jest w samochodzie sonda NTK .
https://we.tl/t-88Y7ZYc2D8
Powyżej link ze zdjęciami z disa. Poleci ktoś jakiś hosting, aby bez rejestracji za darmo wrzucać zdjęcia ?
Na jednym ze zdjęć , jest pokazana strona z opcjami przy diagnozie elektryki silnika. Tam jedna opcja nie podswietla się na czarno. To znaczy , że nie mogę się z tym połączyć ?
