Bmw e92 kompletny brak prądu
kowal529
Witam posiadam bmw e92 320d 2010r .
Całą zimę wszystko było okej, nie bylo problemów z akumulatorem przy -12 stopniach itp.
Wczoraj wrócilem do domu jakoś po północy i rano juz nie mogłem otworzyć samochodu. Po otwarciu auta z kluczyka w drzwiach jest kompletny brak prądu, nic nie działa.
Nie da rady otworzyć bagażnika żeby sprawdzic akumulator więc podłączyłem na kable od drugiego auta do + - pod maską ale nic nie dało i nadal nie ma prądu w aucie nawet żeby otworzyć bagażnik.
Co się mogło stać?
to może być kabel zasilający skrzynkę bezpieczników w kabinie, w środku pod schowkiem od strony pasażera na nadkolu idzie gruby czerwony kabel, jego połączenie jest wadliwe, spróbuj poruszać tan kabel auto powinno odżyć
Lepiej niczego nie ruszac tylko wszystko rozebrac i zobaczyc ta wtyczke i naprawic (co nie bedzie takie proste). Poruszanie moze spowodowac chec jazdy, "wszystko" dziala i odciecie pradu podczas jazdy ze skutkiem, sami sobie dopiszcie jakim...
