Błąd 2a59 VVT leading sensor.
wojtek78
Witam kolegów.
Mój silnik to n46+LPG 150km w e90 z 2007 r.
Jak w tytule, w pamięci komputera mam błąd 2a59. Dotyczy on valvetronica. Auto pracuje ciut głośniej niż zwykle i jest wyraźnie ociężale, czuć brak mocy. Check nie świeci się,
Potrzebuje porady co wymienić, czujnik wałka mimośrodowego czy silniczek nastawu wałka ? większość ludzi na forum pisała, że przyczyną tego błędu przeważnie jest umierający silniczek. Dodatkowo wrzucam screen z INPY. Na odpalonym aucie przy dodawaniu gazu VVT minehub status cały czas pokazuje zero.
Błędem sondy nie przejmujcie się, Po regulacji LPG i skasowaniu nie wraca.
https://zapodaj.net/ca869212d44ff.png.html
https://zapodaj.net/3cd6ee2a70358.png.html
