BMW E91 520d auto na zimnym sie dławi, gaśnie, nie odpala
pshemek
od dłuższego czasu zmagam się z problemem dławienia się autem BMW e91 2.0d na zimnym to były początkowe objawy, pózniej gasł raz (czasem się odpalał za pierwszym razem czasem 3 próby) ostatnio samochód na zimnym nie odpala za pierwszym razem. Podczas nieudanego odpalenia trzęsie autem. Raz się świecił check przez chwile podczas jazdy. Zdarza sie, że jedzie bez zarzutów. Wymienione części: rozrząd, dwumasa, przewód odmy i moduł świateł. Problem pojawił się po wymianie modułu świateł. Czy to może mieć coś wspólnego z elektryką i modułem świateł? Macie jakieś pomysły co to może być?
Diagnostyka komputerowa coś podpowiada?
inteligentny czujnik akumulatora, komunikacja 4A27
Masz na myśli stałe błędy, które pozostają po kasowaniu, czy to jedyny bład?
Błąd IBS nie powoduje kontrolki Check Engine na liczniku
Tak to jedyny błąd. Check engine się świecił tylko chwile. Czy ten akumulator może być problemem, który opisalem?
