Klapy nagrzewnicy
Oskar1512
Na wstępie chciałbym sie przywitać ......przekopałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi jak gdzieś juz coś było to bardzo bym prosił o przekierowanie (jestem tu nowym użytkownikiem więc prosze o wyrozumiałość )....problem dotyczy e90 klap nagrzewnicy panel świeci ale żadne klapy nie pracują brak nawiewu wieje tylko z tyłu od pasażerów Moje pytanie brzmi czy jak uległ uszkodzeniu jakiś silniczek sterujący klapami to wszystkie klapy przestają działać (tzn połączone są szeregowo?) podłączałem inpe takie błędy mi wyskoczyły 9C56/9C5F/9C62/9C48/9C49/9C4A/9C4B/9C4C wykasowanie ich nic nie dało :roll:
Jaką masz klimatyzację...???
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/air-distribution/25K67rA
Podaj miesiąc i rok produkcji
Klapy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/heater-circuit/description-of-air-distribution-flap/GP9GGQH2
Czujniki temperatury
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/heater-circuit/description-of-air-distribution-flap/H7RPE2uq
Obwód Nagrzewnicy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/heater-circuit/description-of-heater-circuit/GOS22Ms8
9C56
czujnik zaparowania
Czujnik temperatury w stopach
Silnik przepustnicy powietrza obiegowego na biegu szybkim
9C5F
Czujnik wymiennika ciepła ogrzewania
Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego
Czujnik temperatury nawiewu z lewej strony
włącznik zmiany położenia kolumny kierowniczej
Przepustnica mieszania powietrza tylnego przedziału z lewej strony
9C62
Czujnik temperatury parownika
Nastawnik struktury warstwowej tylnego przedziału
Przycisk SZM 3
Przepustnica nawiewu tylnego przedziału, silnik nastawczy konsola środkowa z lewej strony
9C48
Silnik przepustnicy mieszającej
Silnik przepustnicy świeżego powietrza z lewej strony
Silnik przepustnicy mieszającej po lewej (magistrala danych LIN)
9C49
Silnik przepustników świeżego powietrza z prawej strony
Silnik przepustnicy mieszającej po prawej (magistrala danych LIN)
9C4A
Silnik przepustnicy powietrza świeżego / przepływu powietrza
Silnik przepustnicy odmrażania
Silnik przepustnicy zamkniętego przepływu powietrza
Silnik przepustnicy ciśnienia spiętrzania
Przepustnica powietrza świeżego / obiegowego / ciśnienia spiętrzania (magistrala danych LIN)
9C4B
Silnik przepustnicy wentylacji z lewej strony
Silnik przepustnicy strefy dla stóp z prawej strony
Silnik przepustnicy odszraniania
Przepustnica odmrażania (magistrala danych LIN)
9C4C
Silnik przepustnicy wentylacji z prawej strony
Silnik przepustnicy strefy dla stóp z lewą stroną
Przepustnica strefy dla stóp (magistrala danych LIN)
Edytowane przez Burza1234
Jeśli dobrze czytałeś .......ja bym pojechał z tym na dobry komputer.
Wadą może być przewód elektryczny - brak połączenia/komunikacji.
Jest też opcja ,jeśli jeden z silniczków klapy jest wadliwy to reszta też nie odpowiada/nie działa.
Wykryta przeszkoda w zakresie ruchu napędu klapy mieszającej wskazuje na problem mechaniczny w pobliżu klapy mieszającej.
Brak komunikacji z napędem klap wskazuje na błąd elektryczny w danym silniku krokowym.
Brak komunikacji z kilkoma napędami klap wskazuje na uszkodzenie linii szyny LIN lub wadliwe połączenie wtykowe. W takim przypadku przyczyna błędu leży prawdopodobnie bezpośrednio przed topologicznie pierwszym nieodpowiadającym napędem klap.
Napęd klap z niepoprawnym adresem nie uczestniczy w komunikacji magistrali LIN. Błąd komunikacji w pamięci błędów jest wprowadzany z powodu braku telegramów odpowiedzi z tego napędu klap. W takim przypadku należy wykonać automatyczne ładowanie napędu klap.
...podpinałem pod komputer żaden nie chciał ruszyć próbowałem je restartować zero efektów z tego co się zorientowałem czytając posty na forum odpowiada za to ten główny silniczek od mieszania powietrza przy nagrzewnicy tylko zawsze myslałem że jak jeden padnie to reszta będzie działać
Jak dobrze zrozumiałem instrukcje, to silniczki są programowane - przydzielane jest im miejsce w obwodzie. Teraz pytanie ,który jest pierwszy???
Jeśli pierwszy nie działa (jest zepsuty mechanicznie lub nie ma połączenia elektrycznego że sterownikiem ) to reszta też stoi w miejscu.
Ja też nie wiem czy z pozycji dobrego programu robi się takie rzeczy. Jeśli jest taka informacja w instrukcji to serwis pewnie ogarnia takie sprawy.
Myślę ,że musisz znaleźć u siebie magika od BMW , który wykona ci taką diagnozę zanim zaczniesz rozbierać auto.
Najważniejsze pytanie nie zostało zadane:)
Jaką klimatyzacje ma to auto zamontowaną? Czy z fabryki wyjechała z tym panelem, czy ktoś chciał sobie zrobić upgrade i wsadził tylko fajny panel. Rozkoduj VIN i sprawdź, bo rozumiem że to świeży zakup.
już rozbierałem panel na samym początku klapy jak były zamknięte tak są nadal podpięcie interfejsu diagnostycznego i próba restartu tzn automatycznego ustawienia klap tez skutku nie przyniosła klapy nawet nie drgnęły zachwile jeszcze raz sprawdze wszystkie wtyczki ale obawiam się że bez zdjecia całego kokpitu sie nie obejdzie :duh:
No Panowie jesteście wielcy K...w środę byłem w serwisie podłączył komputer zainkasował 100 zł popatrzył poszperał i stwierdził że bez rozbierania kokpitu nic nie zrobi żeby szykować 1000 zł więc cóż umówiłem sie na poniedziałek bo zima idzie i nie da rady z zaparowanymi szybami jezdzić a wczoraj mnie podkusiło aby tu na grupie sie zalogować i co i z waszą pomocą ruszyło wszystko klapy działąją :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: jeszcze raz przed chwilą odpiąłem wszystkie wtyczki tylko na odpalonym silniku wpoiłem je z powrotem i wszystko ruszyło i 1000 zł w kieszeni został :norty: jeszcze raz wielkie dzięki może uda mi sie wam kiedyś zrewanżować :D
Jack79 :cool2:
Teraz zastanawia mnie kolejna rzecz czy serwis który zajmuje się konkretnie marką bmw po podłączeniu interfejsu i z czytania błędów nie wiedzieli nie umieli zdiagnozować błędu czy po prostu chcieli mnie naciąć na 1000 zł robocizny plus części bo umówiłem sie na poniedziałek że im auto rano podrzucę i w środę prawdopodobnie do odbioru by był :duh:
