[e91 318d] podszybie spada z szyby
euronymous
Witam mam problem z podszybiem. Lewa strona jest trochę luźna i odstaje od szyby, jak zaglądam pod ta gumę to widać jak na odcinku 30 cm szyba nie siedzi w tej szynie od podszybia, próbowałem docisnąć parę razy ale po przejechaniu paru kilometrów znowu się wysuwa. Teraz pytanie czy trzeba wymienić podszybie czy da się to jakoś naprawić bo obawiam się że woda może się lać do wentylatora nawiewu. Patrząc na to jak jest podszybie zamontowane to w zasadzie trzyma się tylko na gniazdach wycieraczek i w wystarczy lekki ruch podszybia i szyba wypada z tej szyny.
Trzeba to rozebrać to nie jest dużo pracy i zobaczyć czemu tak jest. Może ktoś nieudolnie założył szybę. Może trzeba to podkleić klejem do szyb, niestety uszczelki szyby przedniej i tylnej w E90 są skandalicznej jakości.
Rozebrać, ocenić czy coś nie jest połamane, zdeformowane itp.
Jeśli coś wymaga wymiany, wymienić na używane (ogrom części do tego modelu), jeśli wszystko całe, umyć, złożyć zgodnie ze sztuką, może ktoś popełnił błąd przy składaniu.
Roboty na 15 minut, raptem kilka śrubek :oops:
