[E90] stukanie i wycie, brak rozwiązania
bmw_owner320i
cześć,
E90, 2.0 N46, 2006r, prawdziwy przebieg 160k, automat ZF
Zrobione:
hamulce przód (komplet)
łaćzniki stab
drążki+ końcówki kier
Podczas jazdy, przy przejeżdżaniu przez zapadnięte studzienki lub uskoki drogi (np łączenia asfaltu, gdzie występuje róznica poziomów, no o 2 cm)
słychać delikatne pukanie z przodu. Niestety kilka różnych stacji diag. nie stwierdziło żadnego luzu, wszystko sztywne, nawet magiel nie puka. Moj mechanik tez nie wykrył niczego. Co jeszcze w tym wynalazku może jeszcze pukać, nie dając przy tym żadnego luzu?
Druga sprawa, przy miejskich prędkościach (0-70km/h) słychać delikatne wycie, coś jak łożysko kół (przód samochodu, na 99% nie most) z tym, że nie narasta wraz z prędkością (i nie wyje ciągle, są losowe interwały, gdzie nie wyje, a innym razem wyje...) Jak wyżej, nikt nie wiem co (opony na 100% nie- testowane na 3 rożnych kompletach, w tym obecnie mam nowe, produkcja 2019, pełna geometria czyli zbieżnosc przód/tyl + katy pod obciążeniem mam zrobione (hunter 3d). Za cicho na diagnoze, za głośno żebym sie nie wku...ał.
Gdyby nie pakiet, który wsadziłem (to co powyżej + gaz+opony+uszczelniacze zaworowe+ olej w skrzyni + inne mniejsze bzdety) w ten badziew to bym juz to sprzedał.\
Niestety jazda tym autem nie daje żadnej przyjemności, a wręcz odwrotnie.
Wiem, że raczej nikt nie pomoże, ale chociaż chciałem wyrzucić z siebie frustracje tym wehikułem :evil:
a łożyska amorków?
Witam miałem dokładnie to co ty.
Wymienione wahacze, amorki,końcówki, łączniki i co dalej pukało. Wymieniłem poduszki amortyzatorów i nastała cisza.
Walczę teraz z buczeniem z tym ze u mnie to na 100% łożysko. Czy ten hałas nasila się gdy wchodzisz w zakręt ?
właśnie tu jest problem- nie. Wycie jest zalezne od jazdy, czyli sugeruje koła, ale nie daje typowych objawów czyli narastanie w zakrecie/wraz z predkoscią.
podczas jazdy na chwilę przerzciłem skrzynie na N i wycie nie ustawało.
Napęd też byl ostatnio sprawdzany, więc raczej wał nie.
Pukanie jak i wycie jest delikatne, wątpię żeby było to słychać na telefonie. Na pewno zacznę od wymiany górnych mocowań amortyzatorów.
Ps. Wycie może być połączone z delikatnym dźwiękiem szurania które słychac przy otwartym oknie...
Dziwne skoro wszystko niby ok. Rozumiem ze jeśli kręcisz kołem na uniesionym aucie nic nie słychać ? Skoro układ napędowy ok łożyska ok dźwięk nie narasta z prędkością to może łożysko w skrzyni. Na w trybie manualnym na każdym przełożeniu to słychać ? Skoro nie rośnie z prędkością to możliwe ze coś zależne od prędkości obrotowej silnika. Ciężko coś ocenić nie słysząc.
Stukanie rozwiązane- dokręcona została śruba na maglownicy i (a może przede wszystkim) sanki zawieszenia (były luźn)
co do wycia- spostrzegłem, że przy ostrym slalomie szura coś w lewym przednim kole, to plus wycie spowodowało wymiane łożyska (320 zł FAG, bo z piastą...ech)
Efekt- bez zmian. Szuranie nie jest wynikiem kontaktu osłony tarczy z innymi elementami.
