E90 Czujnik poziomu oleju - wahania we wskazaniu poziomu.
szymonb
Chciałem się dowiedzieć jak to jest w innych benzynach z pomiarem poziomu oleju i na ile jest on dokładny.
U mnie bywa tak że jak ruszam rano pokazuje 4 kreski po przejechaniu kawałka pokazuje 2 kreski.
Wszystko było by ok bo niby przez noc olej spływa a potem rozchalpywny jest po silniku idzie w głowice itp.
ale bywa że czasem podczas jazdy znowu pokazuje mi 4 kreski mimo iż 10 minut temu pokazywał 2 już na rozgrzanym silniku.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów czujnika oleju, zawsze po kilkudziesięciu sekundach po zapaleniu silnika podawany jest pomiar.
Moje pytanie to czy w innych benzynach też tak to wygląda i który pomiar przyjąć za miarodajny.
Pytam ponieważ nie wiem jak zareaguje komputer na dolewkę oleju skoro rano pokazuje 4 kreski potem 2 to czy jeśli doleje na przykład
0,5 litra to raz będzie dobrze a raz będzie marudził ze jest ponad maks.
Szymon
  • Odpowiedzi 196
Mam podobne odczucie. jakiś czas temu zapaliła się kontrolka o niskim stanie oleju. Ponieważ zbliża się termin wymiany przed dolaniem kilka razy sprawdziłem poziom - komunikat był taki sam "min i sugestia dolania 1 litra oleju". Dolałem 0,5 l i odczyt jest o jedna kreskę poniżej max, czyli jakbym wlał 1 litr to by mogło być za dużo, ale może przerost na skali nie jest liniowy i dolanie kolejnego 0,5 litra spowodował by stan tylko na max? :roll:
Ważne jest aby pomiar był wykonany gdy samochód stoi poziomo. Nie udało mi się rozszyfrować dokładnie kiedy komputer dokonuje pomiaru - czasem jest to od razu, a czasem trzeba czekać dość długo i ponawiać próbę.
Dopóki nie ma komunikatu o za niskim stanie oleju , nie ma się co tym przejmować. Przy sugesti komputera ,że należy dolać 1 ltr. to tak naprawdę trzeba dolać 0,5 - 0,75 ltr (1 ltr też nie spowoduje żadnych "sensacji" silnikowych aby nie więcej :-) )
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Przeszukałem trochę fora w USA i Kanadzie ( u nas benzyna to raczej mniejszość aut na forum a tam znowu nikt o ropniakach nie słyszał :-)).
Wszyscy mają ten sam problem niezależnie od wersji (przed po lifcie) to samo jest nawet podobno w mkach.
Pomiar się waha i czasem nawet po dolaniu nic się nie zmienia.
-Jeden z użytkowników został poinformowany przez BMW że czujnik nie uwzględnia dolewek poniżej 0,5 litra.
-Kolejny informował że przy każdej wymianie w BMW mechanicy celowo nalewają mniej oleju (do połowy stanu) z powodu czujnika który informuje o przelaniu w momencie nalania prawidłowej ilości.
-I na koniec dziwna informacja także od dealera BMW że czujnik działa nieprawidłowo gdy nie jeździ się długich dystansów i następuje kondensacja wilgoci/wody w oleju :-) ( to już moim zdaniem naciągana teoria).
Na dolegliwość nie znaleźli do tej pory rozwiązania (update softu , wymiana czujnika nic nie dawały).
Podsumowanie po przeczytaniu wielu postów:
1. dopóki nie marudzi że ma za mało oleju olewamy temat
2. jak już płacze że jest mało i żeby dolać 1 litr dolewamy 0,5 litra i patrzymy na wzrost.
Szymon
Witam wszystkich
Posiadam BMW e90 318d
Może ktoś sie spotkał z takim przypadkiem, podczas jazdy pojawia się kontrolka niskiego stanu poziomu oleju w silniku ale nie za każdym razem! W tym tygodniu pojawiła się dwa razy i zawsze podczas jazdy nigdy przy starcie. Na bagnecie poziom oleju jest w połowie przy zimnym motorze, nie wiem czy jest sens sprawdzać po jeździe. Auto ma przejechane 183 tys. Z góry dziękuje za poradę i pozdrawiam wszystkich kierowców BMW.
Spróbuj podłączyć kompa może sporo wyjaśnić.
Co moze wyjasnic?
Do autora:
Mialem podobnie tylko ze u mnie olej byl w 1/4 od dolu. Dolalem 250ml i od tej pory spokoj.
Zakladalem o tym osobny watek.
pytam bo robiłem jazde testową i pokazał mi się jakby silniczek... fabryka... i nie wiem czy to był niski poziom oleju czy płynu chłodzącego. nigdzie nie mogę znaleźć tych ikon..
problemem może być nie działąjący poprawnie czujnik poziomu oleju w misce, możesz zrobić tak jak koledzy radzą, dolej ćwiartke oleju i zobacz czy problem wróci
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Też raz miałem taką sytuację (ostrzeżenie o braku ciśnienia oleju). Podczas awaryjnego hamowania, na łuku drogi przy jeździe w dół. Oleju było w połowie miarki, wcześniej silnik pracował na wyższych obrotach więc więcej oleju było rozprowadzone po silniku (nie jechałem spokojnie). Porsche nie bez powodu stosuje w swoich silnikach suchą miskę olejową, aby w trakcie przeciążeń uniknąć takich sytuacji.
Od tego momentu regularnie pilnuję aby poziom oleju był jak najbliższy maksimum co w 100% rozwiązuje sytuację.
Jeśli oleju jest mniej niż połowa stanu, to po pełnym rozgrzaniu silnika może się zapalić żółta kontrolka, wystarczy dolać 200ml i będzie OK, mi podczas ostrego hamowania też kiedyś ( jak było mniej niż połowa oleju ) zapaliła się czerwona kontrolka na 3 sekundy.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
wiem ze to troche odbiega od teamtu ale ostnio wymienialem olej i komputer sam mi zaczall odliczac od 30000tys sam sie przedstawil u was jak jest?
nie rozumiem, nie skasowałeś inspekcji oleju i zrobił to sam?
no wlasnie wymienielm olej zalalem nowy (filtr paliw arowniez),odpalilem wtedy wyskoczyly kontroli od "cisnienia w kolach" na zolto i cos tam jeszcze !
zgasilem dolalem oleju odpalilem na nowo nic juz nie wyskoczylo,sprawdzielm czy paliwego nic sie nie leje wszystko ok zgasielm !
zmienilem lacznik stabilizatora przod ,odpalilem wyjechalem z garazu od kumpla i chcialem skasowac inspekcje oleju zeby odliczal a tam juz bylo od 30000tys gotowe :norty: nie mam pojecia co sie stalo ,ostanio jak wymienialem musialem sam robic to w BC
  • 4 miesiące temu...
U mnie w e60 530d też pojawił się monit o niskim stanie oleju - a dopiero co go wymieniłem. Informacja pojawiła się po przejechaniu około 80km, autostrada, stała prędkość 120km/h.
Oleju nie brakowało ale jechałem jak z jajkiem dalej :/ Czy padł czujnik?
Po zgaszeniu auta na 15 min komunikat znikł ale w drodze powrotnej ponownie się pojawił komunikat.
E60 3.0D 2004
