USB 6FL nieaktywny
kubaj123
Cześć. Doposażając auto w 6FL. Posiadam combox. Jest sos, sterowanie głosem, BT, USB w schowku przed pasażerem. W module combox są dwa wolne wyjścia jedno niebieskie jedno czarne. Podpinam się kablem fakra do czarnego złącza, na końcu mam port USB. Po zakodowaniu 6FL jakby go nie rozpoznawało. Telefon się ładuje ale żadnej muzyki nie ma, jest nieaktywny.
Wiem, że dużo osób ma ten sam problem przy CIC. Auto jest z #0311. Na CIC jest dostępna nowa opcja USB ale jest cały czas szara...
Zobacz w combox biała wtyczka - piny 1 i 2 (powinny być oba zasilane )
  • 3 lata później...
Poradziłeś sobie z tym problemem? Mam u siebie to samo po dołożeniu comboxa do bmw f10, z tym że pin nr1 w białej kostce jest pusty. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Cześć, w jakiś sposób poradziłem ale powiem szczerze, że nie pamietam. Było to auto klienta i jakoś temat ogarnalem. Spróbuje jeszcze raz się przyjrzeć i może na coś wpadnę
Poradziłem sobie z tym problemem. Okazało się, że kupiony przeze mnie nie oryginalny kabel FAKRA HSD miał źle poprowadzone piny. Data+ była zamieniona z Data- i dodatkowo musiałem odciąć w wtyczce górną płetwę i wpiąć ją obróconą o 90 stopni. Takie teraz kable robią, albo BMW zastosowało nietypowe złącza.
