[N47 M47] aplikacja android diagnostyka, DPF i więcej
M47T2/N47 (318d, 320d), M57T2/N57 (325d, 330d, 330xd), N45 (316i, 320si), N46/N43 (318i, 320i), N51 (328i, 328xi), N52/N53 (323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi), N54/N55 (335i), S65 (M3)
Moderatorzy: BMK, Rufio, Wlodi
Postprzez pawelgawel » 01 Sie 2017 21:28
Trapiony problemami z filtrem DPF (auto jeździ głównie po mieście) zacząłem szukać prostego rozwiązana które pozwoziłoby na łatwe sprawdzenie stanu zapełnienia filtra i ewentualne jego wypalenie gdy wybieram się w trasę poza miasto. Jako że kilka aplikacji które przetestowałem nie spełniały moich wymagań postanowiłem napisać własną aplikację (z zawodu jestem programistą).
Powstała aplikacja BTool na telefony z androidem, dostępna w google play.
Obsługiwane silniki:
- wszystkie diesle 2.0/2.5/3.0 N47 M47 N57 M57 w e90/e60 itp. Również DDE5 w e46/e39
- silniki benzynowe N43 N53 N51 N52
- N47, N57, N20, B47, B57 w serii F
- silniki benzynowe M54 i N46 (od 2007r)
- starsze M54(MS43), M47(DDE3), M57(DDE4) - tylko przez kabel K+DCan
Obsługiwane auta
- seria 1: e81 f20
- seria 3: e46 e90 f30
- seria 5: e39 e60 f10
- wszystkie inne modele z wymienionymi wyżej silnikami od ok. 2001r.
Aplikacja pozwala miedzy innymi na:
- odczyt błędów ze sterownika silnika wraz z opisami (po niemiecku)
- odczyt błędów z CAS, FRM, JBBF, KOMBI, DSC, MRS, MASK/RAD/CCC itd. (bez opisów, ale opisy można znaleźć tu http://bmwfault.codes)
- kasowanie błędów, co może być czasami wymagane aby procedura regeneracji DPF się uruchomiła
- Live data - czyli podgląd temperatury płynu, ciśnienie/masy powietrza, temperatura katalizatora, ciśnienia wydechu, wysterowania turbo, egr, dawki wtrysku i wiele innych.
w wersji płatnej dodatkowo:
- możliwość wymuszenia regeneracji filtra DPF
- automatyczne kasowanie błędów podczas regeneracji (potrzebne w przypadku mocno zapchanych filtrów)
- podgląd stanu regeneracji filtra, tzn czy filtr się aktualnie wypala, czy regeneracja została zaplanowana
- reset adaptacji DPF po jego wymianie lub czyszczeniu
- odczyt korekcji wtryskiwaczy
- odczyt wartości aktualnych i oczekiwanych: przepływomierza, doładowania, ciśnienia paliwa
- logowanie odczytanych danych do pliku csv, Można logować dane w trakcie jazdy przeanalizować na spokojnie w excelu lub online tu https://log.malonetuning.com/upload
- reset adaptacji skrzyni automatycznej informacje oraz procedury adaptacji można znaleźć tu https://blog.fcpeuro.com/how-to-reset-r ... ations-zf6
Obsługiwane adaptery
- K+D-Can USB: zalecam kabel kabel K+D-Can (od INPA) + przelotka USB-OTG za kilka złotych. Większość telefonów obsługuje już USB czasami przelotka jest w komplecie.
- ELM 327 Bluetooth/Wifi: Adapter jest obsługiwany ale od czasu do czasu może zerwać połączenie i konieczny będzie restart aplikacji. Na bieżąco będę wypuszczał poprawki dla ELMa. Adapter musi być ORYGINALNY, tzn. zbudowany na procesorze PIC18. Tanie chińskie adaptery nie będą działać, chociaż sprzedawcy twierdzą że obsługują wszystkie protokoły, że to nowa wersja itp. Te adaptery nadają się jedynie do Torque do odczytu podstawowych parametrów silnika i do niczego więcej.
Przetestowane adaptery Bluetooth ELM 327
- Carista - bardzo dobry adapter i nie ma podróbek.
- MaxiEcu ELM 327 ver 2.1. Ale uwaga, trafiają się wadliwe sztuki, lub ELM 1.4 zamiast 2.1.
- Vgate OBD Scan - tylko wersje na procesorze PIC18
- Vgate iCar V3, ale uwaga - trafiają się podróbki. Pytajcie sprzedawców czy na pewno oryginał i wersja ELM327 1.4
- Vgate iCar V2. Podobnie jak iCar V3 - ddarzają się podróbki które nie działają z M47/57 lub zrywają połączenie
- Carly Gen. 2
- Vgate iCar V1
- OBD Mini - tylko wersje na procesorze PIC18
- każdy markowy adapter ELM 327 w wersji 1.4 lub nowszej powinien działać.
Nie polecam adapterów tańszych niż ~40zł. Są to najstarsze ELM 1.0, nadają się jedynie do Torque.
Uwaga na podróbki adapterów ELM! Adapter można sprawdzić za pomocą programu ELM327 Identifier. Powinien wskazać wersję co najmniej 1.4.
Aplikacja jest bardzo 'lekka', zadziała nawet na starszych smartfonach z obsługą USB.
Jako że poświęciłem trochę pracy i chciałbym dalej rozwijać aplikację, jest ona dostępna w dwóch wersjach:
-Btool Lite - darmowa: umożliwia odczyt/kasowanie błędów oraz odczyt Live Data
-Btool Expert - płatna: to co Lite + odczyt dodatkowych informacji o DPF, wymuszanie regeneracji, reset adaptacji DPF, logowanie danych.
W planach jest między innymi:
- diagnostykę wszelkich możliwych sterowników.
- obsługę silników benzynowych.
Kody promocyjne
Gdyby ktoś chciał przetestować aplikację i dać mi informację zwrotną czy wszystko działa lub są jakieś problemy proszę o info na PRIV lub psvmsa(małpa)gmail.com, przyślę kod promocyjny do pobierania za darmo.
Jeśli chcesz mieć najnowszą wersję - przejdź na wersję beta: Btool Expert beta Btool Lite beta
Jeśli dodaję nowe funkcje lub poprawki to wypuszczam najpierw wersję beta. Wersja publiczna jest zazwyczaj jedną lub dwie wersje do tyłu w stosunku do bety. Jeśli nie ma uwag to po tygodniu-dwóch zamieniam betę w wersję publiczną dostępną dla wszystkich.
Dzięki waszej pomocy aplikacja obsługuje silnik M47. W przypadku połączenia Bluetooth dla M47/M57 należy wybrać w ustawieniach adapter 'ELM 327' i protokół 'KWP 2000*'
Ograniczenia:
- X5 e53 - niektóre egzemplarze nie chcą współpracować z adapterami bluetooth
- X3 e83/X5 e53 oraz innych modelach w których wykorzystywany jest pin 8 w złączu OBD za pomocą adaptera bluetooth możliwa jest jedynie diagnostyka silnika. Dzieje się tak ponieważ adaptery bluetooth obsługują jedyni pin nr 7 do którego podłączony jest silnik. Aby diagnozować pozostałe moduły w tych modelach potrzebny jest kabel z przełącznikiem lub zwartymi pinami 7 i 8.
Film: https://youtu.be/s7BRvbw0tY0
A tu w minucie 1:03 widać jak uruchamia się regeneracja DPF w moim aucie:
https://www.youtube.com/watch?v=WI_7rlAqPpg
ELM 327:
https://youtu.be/Lte300ZVkz8
https://youtu.be/aDr14JXqQlg
WiFi:
https://www.youtube.com/watch?v=odA55zeSnv4
Screenshoty:
https://zapodaj.net/e84a356d3f14d.png.html
https://zapodaj.net/37a91f1d5d0f9.png.html
https://zapodaj.net/08358956dba88.png.html
Zapraszam do pobierania, testowania i komentowania.
Ostatnio edytowano 14 Gru 2018 11:14 przez pawelgawel, łącznie edytowano 64 razy
pawelgawel
Dołączenie: 07 Cze 2015 18:20
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: e91 320d N47D20A
Re: N47 aplikacja android diagnostyka, DPF i więcej
Postprzez Pirek92 » 04 Sie 2017 11:04
Bardzo proszę o kod promocyjny. Mam rozumieć że jak mam kabel to wystarczy mi przelotka?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Pirek92
Dołączenie: 25 Cze 2013 17:33
Miejscowość: RawaMaz/Grójec
Moje BMW: e90 lci 2.0d
Postprzez Sargon » 04 Sie 2017 12:14
również poproszę o kod do wersji Expert jeśli jeszcze to jest możliwe.
Sargon
Dołączenie: 11 Lis 2015 18:57
Miejscowość: Lublin
Moje BMW: E91 2007 318d N47
Postprzez pawelgawel » 04 Sie 2017 12:19
Kody wysłane na pw. Dajcie koniecznie znać jakie wrażenia.
Są jeszcze jacyś chętni?
Ostatnio edytowano 06 Lis 2018 21:16 przez pawelgawel, łącznie edytowano 1 raz
pawelgawel
Miejscowość: Poznań
Postprzez Tobjas » 04 Sie 2017 14:56
Ja bym poprosił o kod jak jeszcze da radę :) Zobaczymy jak to śmiga :)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Tobjas
Dołączenie: 25 Lip 2017 13:12
Moje BMW: E91 325d 2008r.
Postprzez pawelgawel » 04 Sie 2017 15:41
@Tobjas, wysłane ale na twoim silniku może głupoty pokazywać. Aktualnie obsługiwany jest tylko 2-litrowy N47.
pawelgawel
Miejscowość: Poznań
Postprzez leming » 04 Sie 2017 16:10
Mam Carly 4 BMW, ale moge sprobowac i podzielic sie opinia. Wiec jezeli mozna to chetnie przetestuje.
Przepraszam, nie mam polskich znakow.
leming
Dołączenie: 06 Sie 2012 08:02
Moje BMW: E91 318d+ '10 / E60 530d+ '04
Postprzez halfi » 04 Sie 2017 21:59
Jak zrobisz wsparcie dla M47 chętnie skorzystam bo Carly się mocno zeszmacił.
Sprzedam: Lusterko EC/alarm, dioda podświetlenia klamki lewej.
przedni zderzak m-pakiet, Tłumik końcowy
halfi
Dołączenie: 18 Sie 2008 20:52
Moje BMW: E90 320dA 06'
Postprzez Sargon » 06 Sie 2017 08:40
Już jestem po testowaniu apki. Działa elegancko. Błędy, temperaturę silnika odczytuje bez żadnego problemu i najważniejsze o problemie DPF mogę już zapomnieć. Sam juz mogę decydować o procesie wypalania, kiedy chce i gdzie chcę.
@pawelgawel dzięki za aplikację
Ps. Aby telefon nawiązał połączenie z interfejsem to musi posiadać opcje OTG. Bez niej telefon nie wykryje kabla. Huawei P8 lite niestey nie ma takiej opcji.
Sargon
Miejscowość: Lublin
Postprzez kulfon3 » 06 Sie 2017 15:20
Proszę o kod. Mam Carly, więc z chęcią porównam.
Sprzedam:
Wtryskiwacze piezo BOSCH 0445116024 / 7805428-01/ 13537805428 - do silników N47/ N57 , 100% sprawne
Części Performance:
1.Dyfuzor/spoiler zderzaka tył ori PERFORMANCE E90 E91
2.Paski PERFORMANCE E91
3.Intercooler PERFORMANCE E9X E8X silnik N47.
kulfon3
Dołączenie: 25 Sty 2013 22:36
Moje BMW: E91 LCI 320xdA+ Performance
viewtopic.php?f=158&t=216265
Postprzez pawelgawel » 06 Sie 2017 19:59
@kulfon3 kod wysłany
@Sargon dzięki za info!
@halfi Zacząłem robić obsługę M47. Za tydzień, dwa dam znać.
Od Pirek92 mam info że jest problem z połączeniem z LCI. Próbuję to poprawić.
pawelgawel
Miejscowość: Poznań
Postprzez leming » 06 Sie 2017 23:00
Panowie czapki z głów!!!
A więc:
318d LCI po remappingu, żadnych problemów z połączeniem przy pomocy kabla. Aplikacja sama uruchamia się po podłączeniu do obd. Na test poszło ćwierć baku, testowane na motorway oraz bocznych drogach, zawsze jednak obroty na 2200(tempomat).
Jeżeli ktoś pamięta starego dobrego winamp'a 2.XX, który miał służyć do słuchania muzy bez jakiś beznadziejnych wodotrysków, to tym jest ta aplikacja. Robi robotę do której została stworzona! Mega prosta w obsłudze, co za tym idzie, nie trzeba pasażera do trzymania pada(w przypadku C4BMW pomoc czasami nieoceniona). Sam proces wypalania banalnie prosty: sprawdzamy błędy, jeżeli są-kasujemy, wracamy, regeneracja(oczywiście jesteśmy pewni, że chcemy :-) ) i poszło. Wypalanie uruchamia się dosłownie po paru sekundach. W moim przypadku temperatura chłodziwa 91*C, DPF-627*C, Ash-57g, Soot 11g. Po pierwszym wypalaniu soot spadł do 0.41g. Ogólnie po kilku wypalaniach stanęło na 0.09g. Wynik rewelacyjny, w trakcie testów przybyło sadzy z 57g do 63g.
W/g mnie jeżeli potrzebujemy aplikacji do kasowania błędów i ogarnięcia DPF'u za małe pieniądze, polecam jak najbardziej.
P.S We wtorek na warsztat idzie E60, tak z czystej ciekawości... .
leming
Postprzez DDChojnice » 07 Sie 2017 11:51
Czy program ten występuje tylko na telefony z Androidem? Jak ma się sprawa z iOS?
DDChojnice
Dołączenie: 06 Sie 2017 09:49
Moje BMW: BMW E91 320D LCI
Postprzez 525IX » 07 Sie 2017 14:02
Planowany jest jakiś rozwój aplikacji w kierunku silników benzynowych? (N43 i wypalanie NOx-a :mrgreen: )
525IX
Dołączenie: 29 Lis 2003 13:30
Miejscowość: Bielsko-Biała
Moje BMW: Czarne :-)
Postprzez Molibden » 07 Sie 2017 15:17
Można prosić o kod ,potestujemy
Molibden
Dołączenie: 15 Lip 2017 22:27
Moje BMW: E90 318D LCI 2009
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 32 gości
