Świece E90 320i LPG
marcin910w
Witajcie.
Z góry przepraszam jeśli gdzieś na forum jest odpowiedź na moje pytanie, ale znalazłem tylko tematy o wymianie świec albo do innego silnika.
A teraz do rzeczy: Jakie najlepsze świece do E90 320i 150KM N46B20 z instalacją LPG. Na stronie denso podają ik20tt. Będą ok?
A teraz pytanie poza tematem:
Jeśli w menu w licznikach ustawię sobie światła po zapłonie (do jazdy dziennej chyba), to czemu one nie gasną po przekręceniu na postojówki? Na mijania już normalnie gasną i zapalają się xenony. U Was też xenony świecą dość słabo?
Świece do LPG mają inny odstęp elektrod więc niech Ci je ktoś dobrze dobierze :)
Ja zamówiłem właśnie na innym forum od gościa co sprowadza Boscha Platinum Plus z elektroda środkową o średnicy 0,3mm i ustawia odstęp elektrody pod konkretne auto i paliwo. Z doświadczenia powiem że na świecach NGK silnik u mnie pracuje gorzej niż na Bosch. Oba produkty dedykowane do mojego silnika a każda ma inny odstęp i położenie elektrod. Mimo iz oba jednoelektrodowe.
Jak założę te nowe świeczki to napiszę jak wrażenia.
To teraz już wgl się nie wiem jakie świeczki kupić ;)
Czytając opinie, piszą że Bosch to już nie to samo co kiedyś i nie warto kupować. Jak to z tym jest?
piotrks86 Kiedy będziesz zakładał? W ten weekend może? Bo jestem ciekaw opini.
W internecie ogólnie piszą że w świecach irydowych, platynowych nie powinno się zmieniać przerwy, więc jak to z tym jest?
Ja osobiście się sparzyłem na NGK a Bosch jednak ciągle robi części na pierwszy montaż. Tak samo zawiodłem się na cewkach Delphi bo nowe 2 sztuki po kilku tygodniach szlak strzelił i wysłałem na reklamację.
Na świece ciągle czekam i nie wiem kiedy będą a poza tym zamontuje je dopiero jak kupię nowe pewne cewki.
Co do opini o zmianie przerwy to nie słyszałem.
A więc ok kilku dni jeżdżę na nowych Bosch Platinum Plus. Elektroda plusowa cieniutka i z boku całkiem zakryta izolatorem. Elektroda minusowa z podcięciem wewnatrz. Od pierwszej jazdy już nie czułem szarpania :o Raz i tylko raz się zdarzyło, gdy auto się toczyło i z dwójki zmieniłem na jedynkę to trochę czułem bicie na sprzęgle. Na razie obserwuję bo już raz się cieszyłem z poprawy po zmianie softu i po dwóch tygodniach problem powrócił.
Cewkę mam jedną nową Bosch i trzy stare też Bosch. Nowe - wadliwe Delphi pojechały na reklamację, która została przyjęta.
Jakby ktoś pytał... Nie, nie jestem w żaden sposób powiązany z firmą i produktami Boscha :)
Wydaje mi się, że do tego silnika oficjalnie są tylko cewki BOSCH. W N43 były i Bosch-a i w ramach akcji serwisowej Delphi (nawiasem mówiąc blisko 3-razy tańsze)
Witam, odświeżam temat bo nie chcę zakładać specjalnie nowego i zaśmiecać.. Zbliża się u mnie wymiana świec, chciałem kupic Denso IK20TT ale teraz się zastanawiam nad tymi Bosch Platinum Plus. Ktoś ma jakieś doświadczenia z nimi? I jak z tą magiczną przerwą?? faktycznie na lpg powinna mieć te ok. 0,85mm?
