Nie działa nawiew / dmuchawa. Diagnoza,wymiana.
bolej1
No dobralem sie do tego okazalo sie ze silnik jest przy korodowany i nie ma sily wystartowac rozruszalem go i dziala :) tylko skad tam woda? para wodna? brudny filtr nie pozwala odparowywac? Dam po kropelce oleju na tulejki i skrecam. Na walku nie ma luzow ale widac ze ktos juz sie tam dobieral ulamany zaczep :/
http://img72.imageshack.us/img72/9773/foto792e.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img28.imageshack.us/img28/9828/foto791.jpg
zobacz czy plastikowa rynienka w której jest filtr od dołu przylega dobrze i dokladnie do podszybia. Są tam dwa podłużne otwory, którymi jest zasysane powietrze do wnętrza kabiny i przy niedokladnym złożeniu albo przy odkształconym podszybiu czy rynience może dostawać sie woda w trakcie deszczu
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 9 miesięcy temu...
Mam pytanko, dzisiaj rano nawiew działał, po południu wsiadam i nawiew zero reakcji zarówno normalnie jak i na klimie. Powiedzcie jak zdiagnozować czy to dmuchawa nr1, czy regulator nr2 https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/64_1454/0/48480/L/0/2005/12/0/elem-elektr-urzadz-klimatyzacyjnego. Dodam, że parę miesięcy temu demontowałem i smarowałem dmuchawę bo zaczęła piszczeć. Z tego co czytałem w większości do wymiany jest regulator(jak mniemam jeż) tyle że w większości wypadków obroty falowały, i na najwyższym biegu chodziła prawidłowo, a u mnie zero reakcji, bezpieczniki dobre ,a po podpięciu pod komputer zero błędów.
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Spróbuj odkręcić mikrofiltr pod maską, po odkręceniu przez wlot powietrza jest dostęp do łopatek wentylatora rusz go czymś może szczotki się zawiesiły. U mnie tak było tylko, że po dłuższym postoju. Spróbuj może pomoże 15 minut roboty.
  • Lubię to 1
arti200. Pozdrawiam!
Bezpiecznik masz duży zielony 30, z tego co pamiętam trzeci od lewej strony w dolnym rzędzie
3 tygodnie temu to naprawiałem... krótko:
- wyjmij wiatraczek, podepnij 12v i sprawdź - jeżeli działa to oznacza że padł Ci moduł od nawiewu (ja tak miałem)
Regulatora nie kupuj na alledrogo - musisz zakupić po Vinie (jeżeli masz climatronika 2 strefowego), chyba że masz podstawowy moduł (potocznie zwany jeżem)
Najlepiej wklej zdjęcie jak on wygląda u Ciebie bo najtańszy nowy w ASO kosztuje 40 zł - najdroższy ten co wkleiłeś po prawie 400 zł - taki mam na sprzedaż ;)
Właśnie załatwiłem z rozbitka komplet Denso z 2010r z możliwością zwrotu, po południu założę i dam znać co i jak. Też z ciekawości jak pisałeś podepnę pod 12v i sprawdzę czy padł regulator czy wiatrak.
A więc założyłem no i rzeczywiście padnięty był regulator. Gdy miałem wszystko rozebrane włączyłem auto i wiatrak się wolno obracał czyli dostawał napięcie, tyle że nie reagował na obroty.Nie bawiłem się w jego wykręcanie tylko podmieniłem wraz z dmuchawą bo starą już wcześniej smarowałem ze względu na piski. Teraz wszystko śmiga.
Pod maska? Czy w srodku?
Jakies niespodzianki przy rozbiorce? Zaczepy ktore mozna wylamac itp?
Gdzie jest modul?
Pewnie wiekszosc odpowiedzi juz byla ale klepie z telefonu i troche niewygodnie sie szuka. Takze badzcie wyrozumiali :roll:
Bezpieczniki masz w schowku przed fotelem pasażera (otwierasz go i zdejmujesz tylną ściankę)
Pod moim podpisem masz link do czyszczenia parownika, ty dojdziesz tylko do demontażu dmuchawy masz tam dokładnie na co zwrócić uwagę. Wyjęcie i założenie nowej dmuchawy tudzież regulatora (jest przykręcony do dmuchawy) to jakieś 15-20 minut z piwkiem
Clip: ściągasz schowek (8 śrub) i widzisz dmuchawę. Obracasz ją odwrotnie w kierunku zegara poprzednio luzując języczek umieszczony z tyłu dmuchawy.
Tyle roboty! Odkręcasz 2 śrubki i zdejmujesz moduł który znajduje się na wiatraku.
Bingo :!:
U mnie pomoglo :D
Gdzie jest modul?
w dziale gotowe recepty jest instrukcja
  • 5 miesięcy temu...
witam
chciałbym się podłączyć do tematu mianowicie przestała mi chodzić dmuchawa, wszystko pozatym działa tylko powietrze nie leci.
Wyciagnełem wentylator podłaczylem na krótko i działa, bezpiecznik tez dobry.
I mam do was pytanko jak dokładnie zdjagnozowac czy przyczyna leży pod stronie rekulatora??
dzięki za linka napewno się dobiore do tego regulatora.
Tylko jeszcze chciałbym sprawdzić jak tam jest z tym napięceim czy dochodzi odpowiednio. Nie wiem jak to powinno byc prawidłowo.
Jak sprawdzam napięcie co dochodzi do regulatora to niby cos tam dochodzi i nawet wychodzi ale maksymalnie do 8v a wiatrak nadal nie chodzi.
A po podłączeniu pod 12v silnika chodzi jak tralala.
A wiec w czym może być problem??
U mnie również problem z nawiewem, działa tylko jeden stopień nadmuchu(najniższy) i występuje lekkie falowanie obrotów dmuchawy.
Myślę, że problem leży po stronie regulatora. Byłem u kilku speców i nikt nie potrafi tego naprawić, co ciekawe nie ma zimnych lutów.
Więc nie pozostaje nic innego jak wymiana na nowy :duh:
mi sie udało uporać z problemem tylko nie wiem w czym do końca leżała przyczyna bo nie dość że przesmarowałem konkretnie wentylator żeby ładnie sie kręcił to jeszcze w regulatorze poprawiłem luty na tych bodajrze cewkach i jak narazie elegancko działa
