335i N54 + soft skrzyni alpina
lucabudal
Rocznik 2007 (produkcja koniec 2006). Szukam skrzyni biegow automatycznej 6HP21 do 335i, najlepiej po 03.2007, aby moc wgrac soft alpina.
I aby nie zakladac nowego tematu.
Da sie wgrac soft alpina do skrzyni chociaz auto nie jest w Polsce?
Jaki jest koszt softu i procedura?
  • Odpowiedzi 51
Nie wiem :oops:
Z tego co czytalem i widzac filmiki mozna stwierdzic, ze skrzynia lepiej pracuje, szybciej zmienia biegi i chyba zmienia sie D na D1, D2, itd. Rowniez zamiast DS chyba pokazuje S1, S2, itd. Moze i wytrzymuje wiecej Nm?
Zastanawiam sie tylko, czy w moim 335i da sie to zrobic chociaz skrzynia bylaby po 03/2007, poniewaz auto wyprodukowane koniec 2006.
To jedna z opcji MUST HAVE.
Jak masz 335i po 03.2007 N54 lub N55 to mocno polecam tę modyfikacje. Skrzynia działa szybciej, znacznie żwawiej w dodatku widzisz na którym biegu jedziesz nawet w D mode.
Jest przepaść między stockiem a oryginalnym softem.
Mogę również polecić soft alpiny do N47 z Automatem, skrzynia tez chodzi dużo dużo szybciej.
update bez problemow można zrobić zdalnie, jedynie co potrzebujesz do kabel do Twojego auta.
_____________________
Jeśli masz skrzynie wymienioną na nowszą to przejdzie.
Skrzynia z 2010 roku. Mialabyc z konca 2007, ale trafila sie z 2010.
Czyli potrzebuje tylko kabel i moge wgrac samemu soft z alpiny?
A masz dostęp do takiego softu?
jakiś konkretny soft do N47? w Alpinie są dwie turbiny, w E90 N47 jedna.to nie problem?
Nie mam i mieszkam poza Polska.
Musialbym znalezc kogos z software i kablem? Tylko wlasnie ten problem, ze auto nie jest w Polsce.
Panowie, soft jest ogólnie dostępny, jest to soft BMW, SP-daten
Tutaj udostępniam wersję dla N54, N55, N47
https://www.dropbox.com/s/dqi75fnl173lmr9/Sp-Daten%20e89%2055.0%20lite.rar?dl=0
Jeśli chodzi o N47 to jest to Alpina na biturbo, owszem, ale co z tego skoro skrzynia automat jest ta sama.
Nr dla N54/N55
7615835
Nr dla N47 i N57 25d.
7603531
Wgrywacie za pomocą WINKFP. Pamiętajcie, żeby mieć mocny akumulator, albo podłączony prostownik.
dzięki za odpowiedź. co do tego czy skrzynia jest ta sama to trzebaby sprawdzić.podejrzewam,że może mieć mocniejszy konwerter (np.taki jaki jest w performance pakiecie).
