wyłączenie xdrive e91
kamilzolk
siema jak w temacie czy jest opcja aby jakoś odpiąć przedni napęd w xdrive aby się troche pobawić ? :)
wiem że można mechanicznie ale to za dużo roboty, czy jakoś poprzez elektronikę da się ?
Da sie :)
nie da sie elektronicznie wylaczyc napedu na cztery kola aby miec tylko na tyl, to by bylo za piekne; Mozna tylko wylaczyc DSC ale dalej bedziesz mial naped na 4 kola a nie na tyl.
Moja La Bunia
DO E9x :
Skad wiesz i ta pewnosc siebie? Bo ty nie wiesz znasczy ze nie idzie?
@siodema da sie :)
No to dawaj jak wylaczasz w E91 elektronicznie naped na 4 kola i robisz tak aby byl wlasciwy naped na tyl mimo roznic technicznych, przekazywania napedu itd. Magiczny program domowej roboty ? juz testowalem kilka (zreszta miedzy innymi we wroclawiu) i zaden nie dzialal prawidlowo.
A skad takie zaciekawienie ? z tad ze patrzylem jak zrobic z E91 w xdrivie, E91 xM3 z silnikiem od M3 i najwiekszy problem to rozdzielenie napedu inaczej niz na tyl... i najwiekszy problem nie jest mechaniczny tylko programu.
Moja La Bunia
DO E9x :
@siodema da sie :)
Kolego skoro da sie, to sie podziel a nie wstawiasz bezsensowne posty. Chyba ze to tajemnica to odpuść kolejne posty w tym samym stylu ;)
Pozdro
Da się odłączyć xDrive do krótkich zabaw. Po wyłączeniu zapłonu przód odłączany jest w 100%. Wystarczy wyjąć bezpiecznik #26 lub #20 (różnie to jest) przed ponownym włączeniem zapłonu i napęd nie zostanie dołączony, działa tylko tył. Efekt uboczny to choinka na zegarach, może nie działać prędkościomierz oraz może też nie dać się wyłączyć wycieraczek. Taki psikus od inżynierów BMW aby tak nie robić ;)
W praktyce ta metoda jest stosowana aby zhamować xdrive na hamowni bez rolek dla 4x4. Nie radzę tak jeździć.
Wchodzisz pod auto odkrecasz aluminiowa oslone od skrzynki ATC,odpinasz kostke z skrzynki i masz auto na tyl naped.Minusy to swiecace kontrolki DTC,4x4.Po podpieciu wszystko znika ale bledy sie zapisuja wiec trzeba wykasowac.Sprawdzone na swoim aucie.
czyli jezdzisz na tylnym napedzie bez zadnej kontroli trakcji ?
Dziala ABS ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Patrz jednak mozliwe..... Jest jeszcze jeden sposob bez wycieraczek i bez choinki na zegarach.
Tak sie tylko zastanawiam na ile to bezpieczne, czy nic nie spiepszy sie od takiego odpinania przod ?
Mam jednego co wylacza to na lato, juz od x lat. Auto ma przebieg okolo 580.000km i smiga do dzis.
Jaki to sposob ?:)
