E90 320i N46 kapie olej z podstawy filtra oleju
dejvids
Witam, mam problem z dość intensywnym wyciekiem oleju który został zlokalizowany pomiędzy chłodnicą oleju a podstawą filtra olejowego ( niestety doprowadził do niesprawności alternatora ) i tutaj moje pytanie ponieważ nigdzie nie znalazłem odpowiedzi - Chodzi o to w jaki sposób wyeliminować ten wyciek czy jest jakiś zestaw oringów, uszczelek który przychodzi pomiędzy te dwa elementy czy muszę wymienić ów części :?: :?: Alternator został wymieniony na nowy natomiast muszę w trybie natychmiastowym pozbyć się tego wycieku żeby nie zdewastował kolejnego alternatora.
Wydaje mi się, że będzie to numer 5 aczkolwiek cena jest jak za darmo więc można się przyłożyć i wymienić tę i tę. Dzięki kolego jeszcze raz za pomoc.
P.s. czy przed rozebraniem tego ustrojstwa powinienem spuścić olej oraz płyn chłodniczy ?
  • 6 miesięcy temu...
Chciałbym odświeżyć temat. Wczoraj wymieniłem uszczelkę podstawy filtra oleju zakupioną w BMW i co się dziś okazało olej cieknie dalej.
Oryginalnie nie było widać tam żadnego dodatkowego uszczelniacza więc zwyczajnie zamieniłem starą na nową, ktoś ma pojęcie o co tam może chodzić ?
I jeszcze jedno pytanko.
Czy to możliwe że w 2 tyg z pot wspomnianej uszczelki uciekło 0,8 l oleju i nie było nawet kropli na posadzce w garażu.
Ale widzisz, skąd cieknie olej, czy po prostu ubywa? Może się spala?
U mnie błąd zbyt wysokiego ciśnienia oleju (30C1) pojawił się raz (obstawiam że zaciął się elektrozawór) i wydmuchnęło mi przez tą uszczelkę jakieś 200-300ml oleju.
Oleju pod autem nie ma, ale silnik upaprany.
Leci z pod tej uszczelki i to widać ale dziwi mnie to że 0,8l w 2 tygodnie to naprawdę sporo oleju powinno być coś widać pod samochodem i zastanawiam się przez to czy przypadkiem silnik nie bierze.Jestem świeżym właścicielem tego autka i po sprawdzeniu autka w BMW wydedukowałem z nimi że jakiś niemiecki autohaus wymienił olej na półsyntetyk (nie potrzebnie z resztą bo był wymieniany w serwisie BMW chwile wcześniej) było to max 6tyś. km temu. Zalecili powrót do syntetyka, więc tak uczyniłem i mam wrażenie że od tej pory a zrobiłem jakieś 1,5tyś zaczoł na zimnym kopcić jak by na biało.
I kolejna sprawa że wymieniłem tą uszczelkę i dalej leci czy taka oryginalna uszczelka nie powinna sama w sobie uszczelnić wystarczająco ?
Ja u siebie wymieniałem te uszczelki, musisz wymienić dwie nr 5 i 6:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3191-doplyw-oleju-filtr-oleju-wymien-ciep/vVC16678
Jedna to uszczelka pod podstawą oleju a druga to pomiędzy podstawę i jej chłodniczkę.
Nie trzeba rozpinać układu chłodzenia, więc nic nie trzeba odpowietrzać.
Mój krótki opis, tutaj:
viewtopic.php?f=158&t=265704&start=60
NIE UŻYWASZ ŻADNEGO SILIKONU
Wymieniałem tylko tą u podstawy 6 bo tylko przy niej były wycieki dokładnie od strony silnika a alternator suchy, dostęp łatwy to sobie z tą drugą 5 na razie dałem spokój, jak by była dostępna od ręki tak jak 6 to bym wymienił.
Nic to nie dało a ja nie wiem dla czego.
Kleiłeś je na jakiś sylikon czy wystarczyła wymiana ?
  • 9 miesięcy temu...
Witajcie,
odgrzeję kotleta mam ten sam objaw 318i N46B20B- cieknie spod tej uszczelki podstawy filtra oleju. Nieważne ile razy byłaby wymieniana(niedawno 3. raz:/) to i tak od razu zaczyna się sączyć.Oleju nie ubywa w żadnych zastraszającym tempie ani silnik nie ma żadnych innych objawów awarii-pracuje równo i cicho, zero problemów z odpalaniem itd.
Dodatkowo wywala olej jeszcze przez oring pokrywki filtra(tej plastikowej).
Na najbliższy czas będę walczył z odmą z odmą żeby wyeliminować ten element (bo nie mam pojęcia czy poprzedni właściciel go tykał).
Mam jeszcze podejrzenie po przeczytaniu kilku wątków dotyczących innych silników, że może być problem z zaworem zwrotnym podstawy filtra oleju.
Ktoś miał podobnie i któraś z tych wersji rozwiązania byłą trafiona?
Ja też wymieniłem tą uszczelkę już drugi raz i po około 10 km zauważyłem że się ślini w tym samym miejscu,przypuszczam że te uszczelki są za cienkie,nie wypełniają dobrze wyżłobień w podstawie filtra,zaznaczę że bardzo dobrze wszystko wyczyściłem i odtłuściłem.Dziś zamówiłem masę uszczelniającą VICTOR REINZ bo nie ma innego wyjścia
U mnie po wymianie uszczelki podstawy też szybko pojawiło się zapocenie.
Zdemontowałem raz jeszcze postawę, miejsce styku podstawy z głowicą potraktowałem papierem wodnym (chyba 800) tak aby pozbyć się starych śladów po uszczelce i idealnie zmatowić powierzchnię.
Skręciłem wszystko do kupy i od tego czasu jest wreszcie sucho :cool2:
Taki sam zabieg z papierem wykonałem na styku podstawy z chłodniczką.
Trzeba pamiętać o właściwej sile dokręcania śrub (słabe gwinty aluminiowe)
Do uszczelnienia tego połączenia nie używamy mas, silikonów itp. preparatów.
