Diesel- zapach spalin w kabinie
alan_
Od 3 dni czuję zapach spalin (a przynajmniej tak mi się wydaje) w kabinie.
nie są to spaliny innych samochodów, ponieważ wracając do domu po 22 godzinie (czyli pusto na ulicach) też to czułem.
wcześniej wszystko było ok, komputer żadnych problemów nie pokazuje.
Czy to jakiś znany problem? jutro/pojutrze pewno pojadę z tym do serwisu :/
  • Odpowiedzi 68
Od jakiegos czasu mam zapach spalin w kabinie, drgający drążek zmiany biegów i drgający plastik górnej osłony silnika .
Jak to możliwe, że w kabinie gdy stoję na światłach lub samochód chodzi sobie na luzie dochodzi zapach spalin ?
Proszę o pomoc
U mnie jak miałem taki zapach to okazało się że mam pęknięty kolektor wydechowy tuż przy mocowaniu turbiny nie weim czy pęknięcie powstało podczas wymiany turbiny (tak przypuszczam) a zapach nasilił się w momencie gdy okazało się że DPF jest do wymiany.
Proponuję sprawdzić połączenia kolektora wydechowego, lub DPF'a
Proszę o pomoc
witam mam to samo.Czy rozwiazales jakos problem z tymi spalinami?
...obstawiam łączenie kolektora z turbiną :-) tak na 90%. Jak dobrze zrozumiałem objawy występują tylko na wolnych obrotach lub na wolnych się nasilają ?
Czasem wystarczy dokręcić łączenie ale nie zawsze :-)
Wystarczy obejrzeć to miejsce, jeśli będzie okopcone wtedy będziesz miał pewność że należy je poprawić.
Powodzenia
mozliwe ze na wolnych obrotach bo tylko w miescie czuje gdy np. stoje na swiatlach.Na trasie tego nie ma.Oczywiscie dodam ,ze nie sa to spaliny spowodowane przez inne samochody np. w korku .Tak tylko dodaje bo zawsze na forum sie znajdzie jakis filozof z taka tezą.
no dobra, ale jak auto pracuje na wolnych obrotach i jak z tyłu zatkam szmatom na chwile rure to powinno słychać syczenie z miejsca nie szczelnego, a u mnie tak nie jest..
no wiec problem rozwiazany...ale to nie wszystko -otoz mialem problem jak w temacie zapach spalin w kabinie i dalem auto mechanikowi-okazalo sie przyczyna byl zabrudzony przewod recylkulacji spalin EGR ale mialem jeszcze dwa inne niepokojace objawy mianowicie autem lubilo bujnac jak stalem na swiatlach i miedzy 1500-1750 obr. szarpalo autem przy bardzo wolnym przyspieszaniu-wielu z was o tym pisalo i mnie tez to draznilo a teraz mam rozwiazanie...a mechanikowi mowilem tylko o zapachu spalin...i tu niespodzianka wszystkie trzy objawy po czyszczeniu egr-u zniknely-zrobilem juz 400km i ani raz nie bujnelo autem ani nie szarpnelo...troche jeszcze czuc spaliny(oczywiscie o wiele mniej niz przedtem)ale mechanik mowil ze to stopniowo zniknie.Mam nadzieje ze pomoglem niektorym z was bo dla mnie w koncu znowu radosc z jazdy. :D
Heyaho :D
Właśnie zabrałem się za czyszczenie EGR, samo rozebranie to 30 minut, ale czyszczenie :mad2: Moj jest pokryty w środku 2-4mm warstwą skamieniałego nagaru lol
Męcze się z tym już ponad 2h.
  • Zarejestrowani
Jakąś różnicę odczułeś ??
Tel. +48-790-465-462
Hey jeszcze nim nie jezdzilem, odpalilem tylko na chwile :)
Edit:
Jeżdze już pare dni i jestem w szoku ile dobrego przyniosło czyszczenie EGR`u:
- przestało śmierdzieć w kabinie !!! jestem w szoku bo stawiałem na kolektor / wydech!
- autem nie buja nic a nic
- auto jeździ zdecydowanie lepiej w dolnym zakresie obrotów
się już wyjaśniło, był jakiś problem z dolotem chyba (hm...no ale gdzie tam spaliny?)
mechanik wytłumaczył mi że leciało też przy okazji lewe powietrze do turbiny.
wymienili jakiś element i działa :) (jeśli ktoś ciekawy dokładniej, to poszukam faktury, pewno będzie jakiś kod wymienionego elementu)
  • 7 miesięcy temu...
No właśnie ja też czuje spaliny i wiem na pewno, że w zaworze EGR mam uszkodzoną membranę, więc czyszczenie nie pomoże. Jeżdżę póki co z odłączonym wężykiem podcisnienia, a w przyszłym tygodniu mam zamiar wymienić ten zawór na uzywkę. Zobaczymy, czy pomoże. Spaliny w każdym razie czuję tylko czasami i tylko w czasie postoju na wolnych obrotach.
