E90 Jak zdjąć listwe ozdobną/Wymiana guzika StartStop
M47T2/N47 (318d, 320d), M57T2/N57 (325d, 330d, 330xd), N45 (316i, 320si), N46/N43 (318i, 320i), N51 (328i, 328xi), N52/N53 (323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi), N54/N55 (335i), S65 (M3)
Moderatorzy: BMK, Rufio, Wlodi
Postprzez kubaj123 » 20 Maj 2013 18:19
Kupiłem sobie nowy guzik start stop ponieważ mój stary sie cały wytarł, chciałem go wymienić i kiedyś w internecie widziałem, że ludzie jakoś wyjmują tą listwe ozdobną z deski w której jest guzik i go wypychają. Ma ktoś może jakąś instrukcje albo mógłby podesłać jakiś filmik? szukałem lecz nie moge znaleźć a tak po omacku nie chce działać żeby moja drewniana listwa po prostu nie pękła przy nawiewie gdzie jest cieniej.
Bardzo bym prosił o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
kubaj123
Dołączenie: 21 Kwi 2013 22:08
Moje BMW: Łódź
E90 320d AlpinaD3 @220km/480nm 2005r
F07 LCI 530xd 2015r
E87 LCI 118i 2007r
Re: E90 Jak zdjąć listwe ozdobną/Wymiana guzika StartStop
Postprzez damp21plbe » 20 Maj 2013 18:35
zacznij od strony kierowcy , na boku gdzie listwa się załamuje i kończy
podważ w tym miejscu czymś tak żebyś mógł umieścić tam palce i delikatnie szarpnij (z wyczuciem)
ta listwa najbardziej trzyma na środku bo są tam takie długie bolce
damp21plbe
Dołączenie: 23 Paź 2011 22:40
Moje BMW: e91 m3 S65B40A
Postprzez kubaj123 » 20 Maj 2013 18:52
ok guzik wymieniony, jak nówka, nie śmigana :D dzięki za pomoc :D
kubaj123
Moje BMW: Łódź
F07 LCI 530xd 2015r
E87 LCI 118i 2007r
Postprzez ŁukaszK » 21 Maj 2013 09:43
Gdzie kupiłeś guzik w ASO? Po ile może też bym się skusił.
ŁukaszK
Dołączenie: 19 Lip 2011 20:10
Miejscowość: iRL / Świebodzin
Moje BMW: 320d E90 2006
Postprzez Nergal » 21 Maj 2013 11:56
Nówka z ASO to około 260zł.
Pozdrawiam!
Nergal
Dołączenie: 16 Maj 2012 22:08
Moje BMW: F36
Postprzez kubaj123 » 30 Lip 2013 13:12
70zł na szrocie, wygląda jak nowy :]
kubaj123
Moje BMW: Łódź
F07 LCI 530xd 2015r
E87 LCI 118i 2007r
Postprzez Osmiornica88 » 08 Lis 2019 14:53
Hej. Podepne się pod temat. Czy tak samo łatwo da się zdjąć tą listę z tunelu środkowego? Chcę odnowić sobie listwy ozdobne dlatego najlepiej będzie jeżeli je wyciągnę
Osmiornica88
Dołączenie: 29 Kwi 2019 14:16
Moje BMW: E91 LCI 320d 2011
Postprzez guzior2 » 08 Lis 2019 15:29
Na youtube znajdziesz filmiki poglądowe jak je zdemontować.
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 11:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: F10 520d M-pakiet B47
E30 316i
E46 320d
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
F10 520d N47N2
Postprzez Osmiornica88 » 09 Lis 2019 18:19
Ok gotowe. 40 minut z piwkiem. Jako że wyjąłem elementy chce się podzielić doświadczeniem. Ogólnie wszystko jest łatwo trochę odwagi ale z głową i wszystko wychodzi jak malina. Opiszę jak to idzie.
Ja zacząłem od listwy na tunelu środkowym. Musimy palcami mocno pociągnąć u podstawy mieszka skrzyni biegów wtedy wyskoczy i podciągamy go do samej góry.
Zaraz po tym zostaje nam ramka. Wsadzamy dłoń do środka i podciągamy ją do góry. Wychodzi w miarę dobrze. Musimy uważać ponieważ do niej wpiete są dwie wtyczkie. Musimy je wyciągnąć najlepiej małymi szczypcami.
Teraz teoretycznie najtrudniejsza rzecz. Listwa ozdobna. Ją łapiemy tak samo jak ramkę skrzyni biegów ale do tego musimy już użyć więcej siły i z wyczuciem. Jak już wyskoczy od strony iDrive to potem idzie już ok. Oczywiście uwaga również na kable bo są wtyczki od iDrive, zapalniczki i jeszcze jedna jakąś ale łatwo je wymontować. Po tym wszystkim mamy naszą listę ozdobną w ręku.
Po tym wziąłem się za listę ozdobną przed pasażerem. Tu jest też fajna robota. Wsadzamy dobry śrubokręt delikatnie od strony przycisku zapłonu, listwa wyskoczy i wtedy delikatnie z wyczuciem wyciągamy zacisk za zacisk za zaciskiem aż do drzwi pasażera i tam musimy uważać bo jak szarpniemy za mocno złamie się mocowanie takiego kołka. Delikatnie trzeba listwe ruszać aż wyskoczy. Wtedy zaczynamy odpinać wtyczki. Pierwsze od guzika start stop i później na środku gdzie mamy te dwa nawiewy, jest jeszcze jedna ale ciężko się ją wyciąga więc wymyśliłem żeby zamiast wyciągać wtyczkę odkręcić dwie nakrętki 8 i wyjąć cały nawiew i tak też zrobiłem. Po odkreceniu nakrętek musimy uważać bo nawiew trzyma się na zatrzaskach. A więc delikatnie i z czuciem.
I to by było na tyle resztę roboty zostawiam wam na deser bo nie ma nic skomplikowanego.
PS.
Jeżeli kogoś by interesowało w jaki sposób odświeżałem listwy to proszę:
Maszyna polerska RUPES LK900E
Pasta Menzerna 400 CUT PLUS zielony pad
Pasta Menzerna 3800 finish PLUS biały pad
Osmiornica88
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 48 gości
