[E90] N46B20 Valvetronic błąd
BorysKrystian
pacjent to E90 N46B20 2006r
błędy odczytane za pomocą programu INPA:
2A67 CDKDVEST WT
2A6B CDKDVPMN Power supply limit WT
na wyświetlaczu od navi wyświetla się błąd o uszkodzeniu silnika i redukcji mocy.
błędy nie kasują się na włączonym zapłonie...
czy ktoś miał z tym do czynienia?
Edytowane przez BorysKrystian
Tuning is not a crime it's a way of life!!
  • Odpowiedzi 282
Pewnie do wymiany servomotor na valvetronicu. Ściągnij element wygłuszający, ten nad pokrywą zaworów, odepnij od servomotoru wtyczkę, bez zapłonu, i odczytaj błędy jeżeli nie będzie nowych to jest servomotor do wymiany. Wrzuć dokładny opis błędu, w inpie na pewno wyświetlił cały opis a nie sam skrót.
Krzysztof
błąd był też po odłączeniu wtyczki, nic nowego nie doszło.
2A67 CDKDVEST - VVT-activation
Error counter: 2 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 163760 km Supply voltage (ub) 11.68 V based on byte storage for B_vvt in FF- Array (bitcnv_vvt) 1.00 Status Error Overload VVT1 (stdvovrld) 8.00 Voltage Diagnostic-Port VVT- Control (uvvtdia) 1.46 V
2. Umweltsatz Mileage 163760 km Supply voltage (ub) 11.68 V based on byte storage for B_vvt in FF- Array (bitcnv_vvt) 1.00 Status Error Overload VVT1 (stdvovrld) 8.00 Voltage Diagnostic-Port VVT- Control (uvvtdia) 1.46 V
Actuation error general Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active -- Cycle flag set -- -- --
Error code: 2A 67 C8 05 00 00 02 28 3F F8 7C 01 08 4B 3F F8 7C 01 08 4B FF FF FF FF FF FF-------------------------------------------------------------
  • Członkowie klubu
Jest dokładnie jak napisał kolega kris1973.
Było ostatnio u mnie takie auto z tym właśnie błędem.
Po wymianie servomotoru i adaptacji auto zaczęło normalnie jeździć i błędy można było wykasować :cool2:
http://i49.tinypic.com/2n6vrwn.jpg
mialem to samo . kosztowalo mnie to 1800 zl calosc
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
roznie ,ale czytalem rozne fora zachodnie i nawet po 50 tys na gwarancji padaly . u mnie przy 90 tk
Kamil
Ja mam takie błędy u kolegi w aucie:
29F5 DME: Catalytic-converter conversion 2
2A67 DME: Valvetronic, internal fault
2B62 DME: Camshaft sensor, intake
Z tym, że błędy się kasują, a po jakimś czasie wracają, dość szybko.
Czy to też oznacza servomotor? Kolega Kris tak właśnie mi podpowiedział również winnym temacie.
_____________________
Odepnij wtyczke od servomotoru wlacz zaplon bez odpalania silnika i zobacz czy pojawi sie nowy blad jak nie to silownik do wymiany, koszt tego badziewia ok 1000 zl wiec lepiej 3 razy sprawdzic. Wymien ten czujnik walka rozrzadu, nawet na uzywany i zobacz czy ten blad od valvetronika da sie wykasowac na stale.
Krzysztof
Zrobilem tak, odpialem wtyczke, zrobilem test VVT w INPA i wsykoczyl blad. 2A67
Podpialem, wlaczylem zaplon i zrobilem to samo, ale blad juz nie wyskoczyl. Test zakonczyl sie powodzeniem.
Czyli czujnik tez do wymiany?
Dzisiaj pojawilo sie tylko -Error Code P0430 - catalyst efficiency low - bank 2
Jezeli nie wyskoczyl blad czujnika od walka to niech kolego pojezdzi i zobacz czy wroci, nic poki co nie wymieniaj, jaki masz tam przebieg ? Niestety po ok 150 tysiacach padaja servomotory i czujniki walka mimosrodowego od valvetronica wtedy zaczyna dzialac przepustnica zamiast valve... auto ma nizsze obroty moga troche falowac i zaczyna wiecej palic. Sprawdz sonde w 2 banku, zobacz jakie masz napiecie w inpie i czy sie zmienia po rozgrzaniu kata.
Krzysztof
Pewnie już jest zapchany, może nawet uszkodzony katalizator i pozostanie pewnie jego wymiana. U mnie delikatnie brzęczał przy odpalaniu na zimnym, miałem lekko ponad 200 tysi, ale błędów żadnych nie wywalał.
Krzysztof
Wyskoczył mi też błąd 2A67 Valvetronic Internal Fault i 2A6B Valvetronic Power limit, byłem w serwisie "fachowiec" sprawdził mi wszystko po kolei i powiedział że na 85% jest uszkodzony sterownik silnika i powiedział żebym sobie poszukał kogoś kto się zajmuję sterownikami żeby mi sprawdził układ sterowania nastawnikiem Valvetronica 3 i 6 Pin. Ale zrobiłem tak jak kolega kris1973 napisał odłączyłem wtyczkę od tego servomotoru i nie wyskoczył mi żaden nowy błąd później skasowałem błąd odłączyłem wtyczkę i wyskoczył mi ten sam błąd. I teraz już nie wiem co mam zrobić ? Proszę o jakieś podpowiedzi
jesli to ten sam bląd co ja mialem to do wymiany plus robocina adaptacja jakies uszczelki itp jakies 1800 -1900 zl :D
Kamil
  • 6 miesięcy temu...
