CHIPTUNING BMW 318D 320D 330D ProfiStrojenie DPFoff PROMOCJA
TC
Cześć,
przymierzam się do zakupu e90 wersja 184hp z 2011 roku. Czy ktoś po chipie, mógłby podzielić się informacją jak z kwestią dynamiki i spalania w aucie?
Katalogowo ma 7,5s do setki, ile jesteśmy w stanie zejść po strojeniu przy założeniu, że egzemplarz jest zdrowy?
Dzięki i pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
  • Odpowiedzi 622
  • 8 miesięcy temu...
BMW e91 318d 143HP manual
Zrobiłem chipa na 216HP oraz 420Nm
Teraz to jeździ :) Oczywiście do takiego moda zmieniłem IC na większy, wywaliłem DPF oraz zaślepiony mam EGR.
Tyle starczyło by mieć frajdę z jazdy
Jak kraść to miliony...jak jeździć to BMW!!
  • 7 miesięcy temu...
Wiec wedlug mojej wiedzy opcje sa cztery
1. Nie robisz nic.
2. Programujesz auto pod nowe vo, tracisz mape, odczytujesz mape, wysylasz ponownie plik do tunera albo jedziesz na hamownie, na nowy program.
3. Odczytujesz sterownik, wysylasz do tunera o zamaskowanie dtc (bledow) ze sterownika.
4. Nie mam pojecia o jakim sterowniku rozmawiamy czy odczyt jest jako internal i external, czy razem i wtedy zaleznie od odczytu wysylasz do tunera.
Do kazdej z opcji 2-4 musisz miec sprzet do czytania map, taki jakim operuja tunerzy (flex, bench itp itd)
Edytowane przez kkx5
Sam nie jestem w stanie ich zamaskować tak? Jeśli tak to raczej już nie planuje nic w silniku grzebać....Dziękuję bardzo kolego....
A odnosnie elektrycznego dogrzewania co może być uszkodzone? Nagrzewnicę wymieniłem na pewno była sprawna....Podłaczenia sprawdziłem w dużej czerwonej wtyczce prąd jest....
Edytowane przez maniek6600
Jesli nie masz sprzetu do tuningu, nic nie jestes w stanie zrobic. Odnosnie grzalki, bledy wskazuja na brak polaczenia, panel klimy z grzalka albo silnika z panelem klimy. Trzeba grzebac.
