E90 felgi ET
Słowik
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
dla ET średnica nie ma znaczenia, ważna jest tylko szerokość felgi,
dla 8,5" masz lekko za dużo ale tylko o ~2mm więc wg mnie bez problemu można montować...
tył dla mnie nie jest do akceptacji...
było:
Witam kolego wiec tak przód ok chociaż dałbym 10mm dystans a co do tyłu to dałbym dystans 5mm ja mam na tyle 9,5 Et 20 i jeszcze z 5mm dam dystansu na wiosnę wiec będzie et 15 orginalnie et w e90 dobrali zbyt pochopnie et35 na wszystkie koła i sa zbyt mocno schowane jeżeli chodzi o wąskie 16" wszystko też zależy od szerokości felgi , i pamiętaj że zwykłe e90 a LCI przyjmuje całkiem inne et do zwykłej możesz zakładać niższe . ale ogólnie te felgi co podałeś będą pasowały bez problemowo
Wiesz moze jakie maja et fabryczne felgi to bym sobie przeliczyl jak mi to wyjdzie...
8 cali to ET34,
8,5 cala to ET37
było:
Koledzy dziekuje wam za wyczerpujace odpowiedzi.
Jeszcze zapomnielem dodac ze mam naped na 4 koła xi , dystans zastosuje napewno bo chce aby kola były rowno z błotnikami. Odnosci xi mam takie pytanko czy felgi musza byc tej samej szerokosci czy tylko wysokosc kola z opona ma byc taka sama przod jak i tył?
Przeciwnik SERII.
dla 4x4 podstawowa zasada to identyczna średnica wszystkich kół oraz identyczny bieżnik...
co do szerokości opon i szerokości felg:
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html
na przyszłość Kolego: :search: :search: ponieważ na ten temat było już 1000000razy...pozdr.
było:
  • 5 miesięcy temu...
Witam wszystkich, nie dalej jak za dwa tygodnie zamierzam kupić felgi 19" i mam ogromny dylemat odnośnie doboru ET i szerokości felg. Ilu na forum mamy użytkowników, tyle zdań. Auto przedliftowe, a rozmiary felg jakie mam do wyboru to:
- PRZÓD 8,5JX19H2 ET 15; TYŁ 9,5JX19H2 ET 20; OTWÓR CENTRUJĄCY 74MM
- wszystkie 8,5JX19H2 ET 37; OTWÓR CENTRUJĄCY 72,5MM (tak jak zaleca producent)
- PRZÓD 8,5JX19H2 ET 37; TYŁ 9,5JX19H2 ET 36; OTWÓR CENTRUJĄCY 72,5MM
Chciałbym, żeby to wszystko miało dobry smaczek :) nie za bardzo na zewnątrz, ani zbyt do środka... Żeby był wilk syty (kierowca) i owca cała (bunia) :D
Zastanawiam się również, czy brać felgi o różnych szerokościach, czy jednakowych. Niektórzy zalecają, aby co sezon przekładać koła tył na przód, aby się równomiernie zużywały.
Kolego nie wiem kto ci takich głupot na opowiadał z oponami przód na tył masz bmw a nie jakiegoś tam opla tutaj zalecane jest szersza felga na tył węższa na przód !!!
co do felg i ET pierwsze odpadają ET15 będzie bardzo dużo wychodzić na zewnątrz najlepszą opcją są ostatnie felgi i dorzucenie dystansu aczkolwiek nie będzie to wyglądać zle bez niego ze względu na 9,5" ja natomiast mam na tyle 10" ET20 ale mam spory naciąg bo bez niego przy glebie mogło by obcierać tak że ostatni komplet a będziesz zadowolony Pozdrawiam
Podłącze sie pod temat bo mam do kupienia felgi z ET 45 ,8J ,R17 i tak sie zastanawiam jak to bedzie wygladało w mojej e90kombi?Może ktoś sie orientuje jaka jest różnica w odsadzeniu w mm miedzy ET35 a ET45 feldze 17'',dodam że chciałbym założyć opony 225/45.Mozna założyć jakies dystanse ,tylko czy jest sens i jakiej szerokosci?
Peszko, jw. oryginał ma Et 34 dla 4x felg jednakowych, i ET 37 dla szerszych tyłów, do 16" masz ET seryjnie 34.
Miles_w będzie wyglądało mniej więćej jak E90 na ori 16", czyli tył będzie trochę nieciekawie schowany w nadkole, przód nawet ok.
Wg mnie będzie to wyglądało komicznie, wiem to z własnego doświadczenia, również miałem 17" o szerokości 7,5" i ET 40. Wyglądało to śmiesznie. Obecnie mam ostatni rozmiar z mojego postu powyżej (8,5x19 ET37 i 9,5x19 ET 36). Teraz wygląda to w miarę dobrze, a i można by pójść nieco szerzej.
Panowie czy możecie mi powiedzieć jakie ET można założyć do E90 żeby to dobrze wyglądało przy standardowym rozmiarze 16"? Standardowo jest ET 34 czy np mozna założyć zarówno ET 42,ET30, ET 20? Przymierzam się do zakupu felg na zimę i jest np dużo z ET 20 ale nie wiem czy to może być do E90.
Fabryczne ET to 31 do 34. Ale wygląda bardzo słabo - szczególnie na 16".
Ja założyłem właśnie na zimę felgi RIAL Solerno 16" ET20 - pasują idealnie przy standardowych oponach 205/55 R16.
Zdjęcia poniżej.
Nie wiem jak w wersji poliftowej - ponoć ma nieco większy rozstaw kół.
http://i.imgur.com/Jl85S.jpg
http://i.imgur.com/Xy3Pr.jpg
A przód przy ET równym 20 nie wystaje za bardzo? Jak oglądam osadzenie swoich felg (ori bmw 16 cali) to faktycznie z tylu jest miejsce, ale z przodu to na styk ...
Na lato szukam jakiś 17-tek. I chyba z E60 z mniejszym ET powinny pasować.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
Na lato mam felgi oryginalne BMW o szerokości 8" ET34 oraz opony 225/45 R17.
Koła 7" ET20 oraz opony 205/55 R16 niemal tak samo wystają jak powyższe (różnica tylko 4mm).
Gdy kupiłem auto miało nawet na zimę 7" ET20 oraz opony 225/55 R16 (od E39) i też było OK - nic nie wystaje ani nie obciera w górnej części błotnika. Patrząc od tyłu na przednie koło dołem widać nieco oponę ale tak jest nawet na oryginalnym rozmiarze 8" ET34 oraz opony 225/45 R17.
Gdy zastanawiałem się nad ET do 16" / 7 cali szukałem zdjęć i opinii w necie - znalazłem m.in. fotki E90 na felgach od E60 17" ET20 szerokość 7,5" - są już bardzo na styk. Myślę, że 8" cali za szerokie przy ET20.
do przedlifta 8J ET20 225/40 wchodzą na styk, wiem bo mam u siebie - wystają dosyć dużo ale chowają się w nadkole - oczywiście mowa o przodzie, tył 9J ET22 wszedł bez problemu.
http://img809.imageshack.us/img809/1954/24539537.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
A czy felgi z E46 podejdą?
Strasznie podobaja mi sie te z linka niżej :)
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-17-bmw-1-e36-e46-m-pakiet-i1964122427.html
fajne! Też podobają mi się felgi "z parapetem" ale coraz ich mniej na rynku - chyba moda się zmienia :)
