Menu komputera pokładowego - nowy użytkownik :)
jaro77
Jestem nowym użytkownikiem samochodu i mam do Was pytanie odnośnie menu komputera pokładowego. W instrukcji obsługi po rozwinięciu SERVICE INFO jest ikona świecy i takiego katalizatora z wiatraczkiem opisane jako „mikrofiltr” czy to jest DPF
Ja w swoim nie mogę się dokopać do tych pozycji. Nie mogę też znaleźć wskaźnika spadku ciśnienia w oponach . Sprawdzałem na różne sposoby tzn. z wyłączonym/włączonym zapłonem, podczas jazdy i nic. Czy to jest jakaś dodatkowa opcja jak prawie wszystko w BMW?
Będę wdzięczny za oświecenie :)
  • Zarejestrowani
W rocznikach 2007 wzwyż już ikonki DPF-u w menu nie ma ( w każdym razie ja mam z 2008 jak Ty i tez nie mam ) a o spadkuciśnienia w oponach dowiesz się jak już nastapi i bedzie to ikonka przekroju opony z wykrzyknikiem ;)
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Fakt , musisz wejśc w menu ( nie wiem jak w idrive bo go nie mam ) na ikonkę własnie tej opony z wykrzykniekiem ( oczywiście już po zmianie, napompowaniu i wyważeniu opon) wciskasz guzik od menu raz pojawi się napis RESET wciskasz drugi raz i trzymasz aż pojawi się tam przy resecie ptaszek i potem zniknie i to tyle - piszę z pamięci wiec mogę sie odrobine mylić co do ilości wciskan ;)
A ikonka wygląda tak :
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=463532&stc=1&d=1291699511
nie moja fotka znalezione w sieci :)
Dzięki. Wyczytałem, że po każdej zmianie opon trzeba na nowo wszystko poustawiać.
hmm po co?
Nic takiego nie robiłem na wiosnę jak zakładałem letnie...
Dotyczy to wszystkich rodzajów opon. Znajdz tematy zwiazane z czujnikiem cisnienia tam jest wszystko powiedziane. Tak w skrócie: komp porownuje czujnikami ABS ilosc obrotow kól na jednej osi.Jesli jedno jest niedopompowane pokazuje tą róznice. Natomiast w pytaniu czy po kazdej zmianie opon trzeba resetowac kompa? Jesli nowe opony sa identycznie napompowane przy zmianie (oczywiscie na kazdej osi) to nie ma potrzeby niczego resetowac bo komp nie pokaze komunikatu.
