Cieknące spryskiwacze reflektorów wymiana.
szymonb
Przeszukałem forum i znalazłem kilka informacji na temat tej "typowej" usterki.
Niestety były niezbyt dokładne.
Czy może ktoś to robił i zna procedurę krok po kroku ??? Jeśli tak proszę o wskazówki.
Będę starał się wymienić sam wiec postaram się zrobić zdjęcia i dokładnie opisać po
czym wrzucić na forum dla przyszłych szczęśliwców którzy będą wymieniać spryskiwacze :-) .
Szymon
  • Odpowiedzi 115
Wymiana jest banalnie prosta.
Wymieniałem jakiś czas temu dwie pompki bo dwie pociekły.
1) ściągamy zaślepkę spryskiwacza.
2) odkręcamy koło
3) odkręcamy przednią część nadkola
4) widzimy pompkę :)
5) wypinamy z niej przewód dostarczający płyn
6) pompka jest wpięta na zatrzaski
7) wkładamy płaski śrubokręt od góry i podważamy delikatnie zatrzask, wtedy pompeczka nam się ładnie wypina
8) wyciągamy (wysuwamy pomkę ) z tego 'okulara'
9) wpinamy nową (będzie słychać charakterystyczny KLIK :)) to znak, że weszła prawidłowo w zatrzaski.
10) składamy po kolei to co rozebraliśmy
I tyle :)
Pzdr.
No chyba że komuś to sprawia problem.... , ja zrobiłem tak , podjechałem do chłopaków z m wymiana trwała kilka minut, wymienili mi je przy okazji, ( wymieniałem olej ) tytko u mnie problem był tego rodzaju ze nie chowały sie do końca.... koszt nie wielki bodajże 130 zł / szt. + wymiana, już nie pamiętam ile... teraz wszystko chodzi jak powinno
  • 6 miesięcy temu...
Pytanie bo widze ze mi ciekna te spryskiwacze... (narazie lapie typowe usterki dla tego modelu :mad2: :mad2: a jest ich troche :roll: ). Panowie da sie to naprawiac? bo wiem ze najprosciej jest wymienic na nowe , tyle ze nieraz wystarczy w takim spryskiwaczu wymienic oring(koszt 1zl :roll: ) .
Ja stare rozbierałem, w środku oring, a właściwie taki gumowy uszczelniacz który pracuje w tłoku po prostu się wyeksploatował. Nie ma co raczej rzeźbić. Z tego co pamiętam rozebrałem siłowo tą pompkę - ponownie złożenie było niemożliwe :) ale próbuj - może dasz radę i będzie działać. :cool2:
Pzdr.
Możesz spróbować go rozebrać zaraz pod dyszą jest zatrzask należy go wcisnąć i ciągnąć za dyszę. Na tym uszczelnieniu co pisał eXiDe lubią zbierać się zanieczyszczenia z drogi np. piasek trzeba wyczyścić złożyć i sprawdzić . Nic nie połamałem i dało się złożyć. Sprawdzić zawsze możesz
U mnie też ciekły. Podniosłem samochód do góry, zdjąłem koła przednie, potem osłony pod zderzakiem, wypiąłem wężyk dostarczający płyn i zaczęło ciec z niego więc zacisnąłem wężyk zwykłym spinaczem biurowym takim zaciskowym jak się zaciska kilka- kilkadziesiąt kartek tzw klips. Potem ostrożnie na siłę wyciągnąłem ze zderzaka zaślepkę ze spryskiwaczem i odpiąłem z dyszy samą zaślepkę, lekko podważając i za obrotem lekkim w odpowiednią stronę, nie pamiętam którą schodzi ta trapezowa zaślepka. Potem wypiąłem płaskim śrubo wkrętem cały mechanizm spryskiwacza kładąc się od spodu od strony silnika za zderzakiem i po wyjęciu chciałem wymienić ale sprawdziłem jak to działa i okazało się, że płyn do spryskiwaczy tworzy tzw kamień, taki zielony nalot i kilka razy silnie przedmuchałem sprężonym powietrzem z pompki nożnej i na siłę kilka razy wyciągałem ramię spryskiwacza z obudowy i puszczałem, robiłem to w wodzie całkowicie zanurzone potem na sucho i po jakiś 3-5 razach jak wpompowywałem powietrze z pompki tam gdzie wchodzi płyn to mechanizm się otwierał tak jakby chciał wypuscić płyn a jak puściłem ramię pompki to od razu mechanizm się opuszczał i po kilku razach działał sprawnie. Od razu po zdemontowaniu mechanizmów jak dmuchnąłem pompką to słyszałem jak ucieka powietrze ramię się otwierało i opadało pomimo trzymania na pompce. Także w moim przypadku to był tylko nalot po 4 latach używania. Jeżdżę już 4 miesiące i nic nie cieknie. Podejrzewam, że w większości wypadków tak to się dzieje i nie trzeba wymieniać spryskiwaczy.
U mnie było tak samo tylko ja rozebrałem spryskiwacz i był w nim piasek właśnie w środku :!: Niestety miałem już nowe spryskiwacze więc je zamontowałem ale stare wyczyściłem i okazało się że są dobe :mad2:
Dzieki wielkie chlopaki , zajmie sie sprawa. Fajnie miec wszystko nowe w aucie :D ale czasem mija sie to z celem - po to wlasnie jset forum . Wymienic to mozna wszystko jak sie chce - a to metoda typowo ASO'wska - Cos nie dziala (np oring , lub wystarczy przedmuchac ... ) do wymiany i leci 400 -500 z montazem :roll: . Nie to zebym na czyms oszczedzal(bo akurat samochod traktuje bardzo uczuciowo :D :D ) ale moze sie to okazac glupim wydatkiem :wink:
Odgrzebię stary temat.
U mnie też cieknie.
Chciałbym wymienić na nowe, bo jak czytam forum, to te pompki to część eksploatacyjna i używkę nie wiadomo jakie się tfafi.
Znalazłem coś takiego:
http://sklep.auto-voll.pl/pl/p/Pompka-spryskiwaczy-reflektorow-BMW-E90-E60-E46/922
Czy ktoś z kolegów mógłby powiedzieć cokolwiek o tej firmie? Cena w ASO 1 pompki to blisko 250zł, a potrzebuję 2 sztuki.
W linku powyżej jak stoi w opisie produktu: "firma Meyle jest dostawcą pierwszomontażowym dla BMW", koszt 69zł.
Teraz już zgłupiałem. :roll:
Wierzbin, piszą prawdę - to pompka spryskiwaczy ale w zbiorniku płynu w błotniku. Ta w zderzaku jest inna...
Ty potrzebujesz tego (nazywają to dyszą :mrgreen: ): http://sklep.auto-voll.pl/pl/p/Dysza-Oryginal-BMW/15857
A wygląda to tak: http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=61677179311
Moja ma niecałe trzy latka i zaczyna się moczyć efektowna zielona podłoga w garażu ..... ale wybaczam bo to pierwszy wybryk :)
Ile kosztuje nowa pompka w aso ?
Czy pasuję od serii 1 zderzak m-pakiet bo mam z jedynki komplet nowych a nie chce mi się ściągać zderzaka po kilka razy
U mnie też ciekną i zaobserwowałem ,że jak doleję płynu ok. 1 l od momentu zapalenia się kontrolki to nie ciekną . Dopiero po przekroczeniu tej wartości cieknie pod zderzakiem . Niestety nie udało się ich naprawić i zostaje wymiana ale już chyba na wiosnę . Można je też odłączyć ale wtedy lampy trzeba ręcznie przecierać .
Używane spryskiwacze to koszt raptem 150zł, a wymianę można zrobić samemu, bo nie jest to jakaś filozofia.
U mnie napełnianie zbiornika z płynem do spryskiwaczy co kilka dni było bardzo kłopotliwe i wymiana była koniecznością.
Używane to już mam :wink:
Czasem mi trochę kapią, czasem nie, wymiana konieczna nie jest ale wskazana.
:?: Czy ktoś wie jaki oring tam przychodzi? Jakaś typówka ?
Oryngi wymieniłem przypasowały od laguny :lol: ale cieknie z dysz jak działa na nie ciśnienie ze zbiornika i niestety trzeba wymienić na nowe .
Wiem ,że można kupić stare za 150 zł ale nie ma pewności ,że będą trzymały ciśnienie i w tym prblem . Lepiej już poczekać na np. wymianę postojówki i wtedy jak kolega pisze za jednym zamachem :cool2:
No tak, ale w ten sposób można czekać kilka lat.
Pewnie ,że można czekać ale wydać 500 zł za komplet + 150 wymiana za głupie spryski , które w sumie działają tylko gdy maja o 2 litry płynu za dużo to ciekną jest przesadą . Nie robię tras po 500 km. dziennie i płynu mogę sobie na razie ten litr zawsze dolać nawet co 2-3 dni :wink:
