E90 320i N46b20 dźwigienki vvt dobór wypadanie zapłonów
roofii1
Witam.Nie potrafię dobrać dźwigienek pośrednich valvetronica.Wymieniłem głowicę,założyłem wałek mimośrodowy w dobrym stanie i jest problem z doborem dźwigienek.Sprzedajacy wysłał mi je luzem,składałem już dwa razy wałek z dzwigienkami i aktualnie wypada mi zapłon na cyl3 i cyl 2 -przy prędkości 180km/h jazda miejska bez wypadania .Dodam ze dźwigienki rolkowe są klasy 2a a dźwigienki pośrednie kl 4.
Roghnes wpięta wtyczka vvt
Wypięta wtyczka vvt
Ista
Inpa
Edytowane przez roofii1
never again N46
  • Odpowiedzi 62
https://bimmerprofs.com/valvetronic/
Znalazłem opis działania vvt.Tam piszą + korekta na cyl ( obcina dawkę ) jest równoznaczne z małym otwarciem zaworu ( mała ilość powietrza ) .Niech mnie ktoś poprawi jak źle zrozumiałem
never again N46
A wiesz co to sa korekty,do czego sluza i co nimi steruje?
Z tego co wiem to na te korekty wpływa wiele czynników:kondycja cylindrów,otwarcie zaworów -tutaj praca vvt,sondy.Nie jest to korekta(parametr) pracy wtryskiwaczy .Ta korekta”ocena całości „.Zadałem pytanie o korekty”+” i „-„ bo nie wiem czy u mnie winne są dźwigienki pośrednie,wałek ,kasator luzu? Na cyl 4?gdzie jest znacznie odbiegający „+” .Czy przyjrzeć się elementom z cyl 2 i cyl 3 gdzie przy dużych prędkościach przy zmianie na 5bieg pojawia się wypadanie zapłonów
Na którymś z cylindrów są za mało uchylane zawory poprzez valvetronic.Dlatego założyłem temat,bo będę rozbierać valvetronic trzeci raz,więc każda rada mile widziana .
never again N46
Vvt nie ma zdolnosci aź tak szybkiej reakcji zeby zmieniac skok otwarcia zaworów na poszczegolnych cylindrach,wiec proponuje Ci puki co zostawic go w spokoju a zając sie obadaniem innych elementów ktore maja wplyw na wypadanie zaplonu.
Zamien swieczki z cylindrów gdzie wypada zaplon na cylindry gdzie jest ok.
Jesli wypadanie dalej pozostanie na tych cylindrach to zamien cewki,a jesli to nic nie zmieni to zamien wtryski .
Te elementy z ktorymi przeniesie sie wypadanie zaplonu na inne cylindry beda rozwiazaniem usterki
W pierwszym poście jest filmik z wypięta wtyczką vvt,widać na 4cyl znaczną różnice.Przypatrzcie się jaka jest różnica między cyl1 i cyl 4,a jaka miedzy cyl 2i3 ,cos jest na cyl4?Podejrzewam tez hydrauliczny popychacz(kasator luzu) oraz dzwigienke pośrednią(poprzez nią wałek ssący porusza zaworami)
Przypomnę,ze rok temu było wypadanie zapłonu na cyl 3 poprzez wytarty wałek vvt.Założony wałek w lepszym stanie wytrzymał rok(stan na foto wyżej ).Na wypietej wtyczce nie trzęsie
Oczywiście :wtryski zamieniane,świece nowe,cewka nowa (zamieniana miejscami )
never again N46
Sluchaj, mnie te filmiki nie interesuja i te wartosci zawsze maja rozstrzal duzy. Pytam, czy na odpietej wtyczce, powyzej 4 tys obrotów jest wypadanie zaplonu? Jeszcze jedna uwaga, na prawde testujesz auto jadac 180km/h?
zobacz na poczatek co mowi sonda lampda bo nie ma zadnego punktu zaczepienia w tym temacie...
korekcji sie nie czepiaj - elektronika dobrze nimi steruje
Dzięki za trop wrzucę filmik
Jakby ktoś zerknął na parametry byłbym wdzięczny
never again N46
Wywal wszystkie dzwignie posrednie vvt i zakup nowe jesli twierdzisz ze to one robia zamieszanie. Ogólnie to nie kupuje sie uzywanych elementow vvt, walek ok, ale reszta nie bedzie chodzic prawidlowo.
Nie jestem do końca przekonany ze to dźwigienki pośrednie,mam ich więcej w rezerwie,selekcjonowałem wybrałem najlepsze,ale efekt bez zmian.Skoro to nie vvt to co,ręce opadają.Dodam ze wypadania zapłonów już brak,nie wiem co było przyczyną.Nadal jest lekkie trzęsienie w kabinie.Czy z filmiku coś wynika?
never again N46
