Błąd przepalonej żarówki, tylna lampa lewa tył.
dominik1234
Witam. Może ktoś z Was podpowie.
Taka sytuacja. Na zegarach zapaliła mi się kontrolka przepalonej żarówki tył lewa lampa. Wszystkie żarówki są sprawne, moje auto posiada hak i pod lewą lampę podłączona jest puszka do świateł przyczepki. I teraz jak podłączę przyczepę i światła błąd przepalonej żarówki w tylnej lampie gaśnie. Co to może być??? Auto BMW 3 e46, 320 D.
Podświetlenie rejestracji działa prawidłowo i za każdym razem? Ono powoduje ten sam komunikat.
z tyłu nie mam przeciwmgielnych świateł w klapie powinno się zapalać, być może z tym to związane. Styki przeczyszczone (spray do elektryki), bezpiecznik dobry, kable co idą do klapy przejrzane. Może mechanik znajomy coś wymyśli jak się podłączy komputerem.
To przeczyszczone czy wysprejowane?
Przeczyść je mechanicznie małym pilnikiem lub papierem ściernym i dopiero ewentualnie możesz psiknąć. Ale psikanie po zaśniedziałych stykach nic nie pomoże, jeśli śniedzi nie usuniesz.
Trzeba przedzwonić przewody od LCM do lamp. Może mysza ci przegryzła ;)
Nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwą godzinę ;)
Witam, wymieniłem przednie klosze w E46 318i,teraz komputer pokazuje mi błędy świateł (xenony działają,brak postojowych),ale żarówki są dobre a żadne kable nie były ruszane,klosze mają homologację,w czym może być problem?
Poruszaj wtyczkami, bardzo często tu jest problem, brak styku.
