e46 323i - klimatyzacja się załącza, ale nie wieje chłodem
rzeszowbmwe46323
Mam problem z klimatyzacją w E46 323i 99r benzyna. Byłem na sprawdzeniu klimatyzacji - dobili około 100g, niby wszystko sprawdzone, a jednak klimatyzacja nie działa. Na postoju gdy włączę przyciskiem - widać, że się załącza bo obroty wzrastają, jednak nie wieje chłodnym powietrzem. Nawiew ustawiony na 16 stopni, bawiłem się też tymi kropeczkami (czytałem, że ustawienie czerwonych powoduje nie mieszanie się ciepłego powietrza z zewnątrz) i widzę, że gdy włączę klimę to zaczyna dmuchać, ale nie zimnym (takim z klimy). CZASEM się zdarzyło (może z 2 razy) że podczas jazdy powiało chłodnym, ale to nie jest to co powinno być. W tamtym roku mechanik wymieniał elektrozawór, pasek od klimy itd - może być ten elektrozawór? Co może być przyczyną? Błędów na kompie brak.
Przesyłam screeny z IPNY:
https://ibb.co/c1CHnF8
https://ibb.co/vZ8XmR3
https://ibb.co/6HwtzFy
https://ibb.co/V9qnXq7
https://ibb.co/6Fc9Pr9
https://ibb.co/HtgmpbW
https://ibb.co/GVVMB04
Edytowane przez rzeszowbmwe46323
Brak dostępu do linków. Wentylator elektryczny działa?
Co znaczy klima zapchana? Tak jak pisałem byłem na dobiciu, sprawdzeniu szczelności itd i nic nie wykryło. Bezpiecznik raczej też nie, bo zdarzyło się może z 2 razy, że przez chwile leciało zimne powietrze i czułem z kratek że to leci od klimy a nie od wentylatora. A teraz głównie jest tak, że na ustawieniu 3 kresek zimnych na panelu leci zimne, a jak włączę klime to tak jakby ... cieplejsze. Zastanawiam się czy to nie elektrozawór, może miał ktoś podobnie i jest w 100% pewny, że to to?
Wiem, że powinienem najpierw sprawdzić go, ale póki co szukam podobnych tematów bo z czasem nie za bardzo :)
To jak z tym wentylatorem? Działa tak? Ciśnienie rośnie? Do ilu (pierwszy screen)?
