E46 320i m52 - Alternator 90A vs 120A
marcin5001
Drodzy koledzy,
Mam pytanie odnośnie alternatora - a nie mogę znaleźć satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
E46 320i (150HP R6 1998 r.)
Aktualnie posiadam alternator 90A Bosch'a o numerach: 0123325010
Mam małe problemy z napięciem - często spada, obroty przez to falują i auto czasem zgaśnie przy zjeżdżaniu z obrotów. Nie chcę bawić się w regenerację (2 lata temu wymieniony regulator). Z silnikiem wszystko w porządku.
Prosiłbym o odpowiedź, czy taki alternator by pasował ? (Według realoem tak)
Bosch 120A (12311432986)
Niepokoi mnie rozstaw mocowań oraz sama wtyczka.
- Czy ktoś wykonywał taką operację i jest w stanie potwierdzić, że będzie można zamontować ten większy alternator ?
- Oraz czy sama wtyczka nie robi tutaj różnicy ?
W jednym z tematów widziałem, że ktoś wykonał taką operację. Jednak nie mam szczegółów co do silnika i modeli alternatorów.
Sprawdź mocowanie swojego alternatora. Jeśli jest do gratulacji tzw fasolkach to jest szansa że problem z montażem się rozwiąże.
Nie wiem jak to jest w tym silniku ale pewnie masz napinacz A alternator mocuje się na stale i nie będzie możliwości montażu innego alternatora. Chyba że wymienisz wszystko z uchwytem jeśli też taki jest
Sprzedam
