318i znikajacy prad
pluskwa9
Mam problem ze rozladowuje mi akumulator. Podlaczalrm miernik i w spoczynku pobiera 0,03A wiec jest ok. Samochod jezdzi w tygodniu normalnie az nagle rano nie ma pradu, rozladowuje aku na 7v i jie ma nawet kontrolek. Wymienilem juz dwa nowe akumulatory i dalej to samo. Dzieje sie to losowo, samochod jezdzi kilka czy kilkanascie dni i nagle rano nie ma nic. W samochodzie jest webasto, czy ktos slyszal ze z webasto moga byc takie problemy? Nikt tego webasta nie wlacza, jest do tego pilot, mimo wzystko moze samo sie zalacza??
Podejrzewam rezystor dmuchawy, tzw jez. Sprawdź czy nie jest on gorący najlepiej po dłuższym postoju gdy auto nie chce odpalic
Sprzedam
Mi pobierał prąd gdy było wilgotno
Sprzedam
Przed wyłączeniem silnika, wyłącz panel klimatronika przyciskiem od regulacji siły wentylatora. U mnie też panel wygaszał się poprawnie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Tak samo wentylatorek wewnątrz panelu wyłączał się po 15 minutach od zamknięcia centralnego zamka a panel żarł dalej prąd. Może tam masz problem, spróbuj tej metody.
Miernik w rękę i sprawdzi jaki masz pobór prądu gdy wszystko zgaszone . Jeśli będzie zbyt duże wyciągam kolei bezpieczniki i patrz czy pobór prądu spada.
Sprzedam
A rozrusznik dobrze kreci, nie przycinal się?
Sprzedam
