Strzały w kolektorze
Kornelia1234
Witam. Mam problem z moim BMW zaczęło się od tego gdy podczas jazdy nagle strąciła moc i zgasła. Przy próbie odpalenia zaczęła klekotać i spod maski było słychać dziwne stukanie i charakterystyczny dźwięk jak by dostawała strzał w kolektor. Po ściągnięciu kolektora ssącego widać dziurę na 2 cylindrze. Po założeniu nowego kolektora z klapkami (nie miałam wtedy zaślepek) problem nie ustąpił . Podczas przejechaniu paru kilometrów turbina siadła z wydechu biały dym i auto zgasło . Po ściągnięciu ponownym kolektora okazało się że znów w tym samym miejscu przetopiło i niestety klapka wpadła w silnik .
Opłaca się robić czy oddać na złom? I skąd moze brać się ten ogień w kolektorze, dodam że widać go było z góry gdy auto chodziło
Załatwiłeś sobie sam silnik usuwając usterkę A nie przyczynę . Czy opłaca się robić musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie sam . Jedni by nie robili bo duże koszta nie opłaca się bo przekracza cenę samochodu zaś kto inny by to zrobił.
Sprzedam
Skąd mogą brać się strzały w kolektor?
Jeśli ktoś ma Ci pomóc napisz o jakim silniku mowa.
Sprzedam
Nie slyszalem jeszcze by ktos mial taki problem w dieslu
Sprzedam
Bo mieszanaka dostaje się do kolektora ssacego ale tak jak pisałem nie słyszałem o takich przypadkach w dieslu
Sprzedam
Nie opłaca się naprawa, wymiana słupka, sprawdź wtryskiwacze po wymianie.
