m47 136km 2.0d na zimnym spadek obrotów przez chwile
Remekmemek
Witam wszystkich,
Mam problem z moją bmw e46 2.0d 136km m47 1999r. Na zimnym silniku po odpaleniu jest słyszany wyraźny spadek obrotów (dwa drgania wahające się od 900-600obr/min - trwa to jakieś dwie sekundy)
-gdy jest lato to nie kopci na biało (gdy jest zima to po odpaleniu silnika po nocy po minucie od spadku obrotów, i m.in. od startu silnika zaczyna kopcić przez dwie minuty, i wtedy też zaczynają falować obroty o 50obr/min... nie wiem czy to ma jakiś wpływ ale gdy jest zimny silnik to przez kilka chwil słychać gwizdanie z wydechu na biegu jałowym),i jest też wyraźny spadek mocy gdy wskazówka nie przekroczy niebieskiego pola wtedy też dłużej wkręca się na obroty z biegu jałowego
Macie jakąś wiedze od czego zacząć poszukiwania problemów ? Będę wdzięczny
PS.
-nawiew czasem hałasuje na niskich obrotach
-świece wymienione na bosch
-jedna śróbka ukręcona od kolektora dolotowego :mad2:
Zrób test pompy vp44 w ista.
Nawiązując do tematu...
Wymieniłem ostatnio olej, a że była promocja na zestaw wszystkich filtrów to kupiłem.
Po wymianie oleju, otworzyłem podstawe filtra paliwa, i jak wyciągnąłem stary filtr to był cały czarny. Ja go nie wymieniałem przez 4 lata, nie wiem ile lat temu poprzedni właściciel sobie też ten zabieg odpuścił. Po wymianie moc wróciła, dwa drgnięcia na zimnym silniku po nocy znikneły. Temat do zamknięcia,
Pozdrawiam :8)
