330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
Maestros
Witam, od kilku miesięcy mam problem z drganiami auta. Szczególnie wyczuwalne drgania są na postoju. Najgorzej jest jak wrzucę D (automatyczna skrzynia biegów) na P i N też drgania występują lecz może odrobinę mniej. Najbardziej wyczuwam drgania na siedzeniach i kierownicy, podczas jazdy też to wyczuwam ale dużo mniej. Nie wiem już co robić bo zregenerowałem wtryski i wymieniłem poduszki silnika a problem pozostał. Silnik chodzi równo i ma moc, nic nie szarpie podczas jazdy. Będę wdzięczny za pomoc.
Sprawdź stan koła pasowego i pokaż korekcje na zimnym oraz rozgrzanym silniku.
Korekcje sprawdzone i wszystko jest ok. Jest sens wyjąć wtryski? Po regeneracji też wyczułem że w aucie odcina moc na kilka sekund na wysokich obrotach, tzn przy około 120km/h kiedy jadę z gazem w podłodze w pewnym momencie jakby nie było reakcji na gaz, ale wszystko wraca do normy po około 2-3 sekundach. Może to być przez źle zregenerowane wtryski?
Nie interesuje mnie czy korekcje wg czyjejś opinii są ok (wg oprogramowania serwisowego prawidłowy zakres to -5 do + 4, więc no nie), jeżeli oczekujesz pomocy to słuchaj co należy pokazać. Korekcje na wolnych obrotach zaraz po odpaleniu zimnego silnika, nagranie z jazdy na wysokim biegu od 1000 do 1500 rpm z lekkim narastającym obciążeniem, na koniec na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu (okolice 90 stopni, nie pion na wskaźniku tylko wartość z ukrytego menu lub odczyt z komputera).
Ale czego tu oczekujesz? Masz podane co i jak pokazać a nie robisz tego. Piszesz, że na pewno wtryskiwacze ok, bo korekcje są prawidłowe, nie chcesz tego pokazać i okazuje się, że jednak dwa ujowe są :duh: znowu mam wróżyć? Dalej masz problem z wtryskiwaczami i tyle w temacie.
Czyli wychodzi na to że wydaje się w "profesjonalnym" warsztacie gdzie zajmują się wtryskami nie znają się na rzeczy? Wywaliłem 3200 na regenerację i problem cały czas pozostał. Jak uda mi się umówić z innym mechanikiem to zrobię tak jak mi radzisz... Ale nawet jak wyjdzie że znowu wtryski są wadliwe to co dalej skoro oni nie potrafią tego zdiagnozować ani porządnie naprawić... Kupić nowe wtryski czy zmienić mechanika?
"Profesjonalny warsztat", "Profesjonalnemu warsztatowi" nie równy ......... dobrze wykonana robota to nie ogólna otoczka, tylko np. jak się chce/jak umie wykonać robotę człowiek.
Ogólnie bez konkretów to zbędna dyskusja ale nawet nie wiadomo jaki masz silnik, w 2003 roku występowały całkowicie inne wersje, z innym układem wtryskowym.
Jak w większości przypadków, zamiast zdiagnozować, który wtryskiwacz należy wymienić i zrobić to, dałeś wszystkie do regeneracji i zapewne masz gorsze niż były, klasyka gatunku. Kupiłbyś jeden nowy za 1200,- i byłoby z bani a tak niekończąca się opowieść.
