[E46 318i 1999r. M43] Świeci ASC, błąd potencjometra P0120
hanomag
Niedawno kupiłem za nieduże pieniądze swoje pierwsze BMW, E46 z kilkoma problemami. Wszystko udało się poprawić, poza jednym.
Stale świeci kontrolka ASC, diagnostyka wyrzuca błąd P0120 - błąd potencjometra przepustnicy (TPS). Po skasowaniu błedu, natychmiast pojawia się on od nowa.
Sprawdzone bezpieczniki: 12, 33, 42, 53, 56 - ok
Podstawiałem drugi potencjometr. Oba potencjometry mają właściwe wartości:
piny 1-3: 4kOhm
piny 2-3 przy zamkniętnej przepustnicy oba potencjometry mają coś około 1.2kOhm, przy otwartej jeden ma 4.6kOhm, drugi 5.4kOhm
...więc tutaj raczej jest ok.
Pomiary były robione na odłączonym kablu od potencjometra.
Po podłączeniu kabla potencjometra mam takie wartości na pinach 2-3:
Zapłon wyłączony, zamknięta przepustnica: 700 Ohm
Zapłon wyłączony, otwarta przepustnica: 500 Ohm
Zapłon włączony, zamknięta przepustnica: 0.75V
Zapłon włączony, otwarta przepustnica: 0.5V
Zapłon włączony, piny 1-3: 0.9V
Czyli zdaje się że potencjometr sam w sobie jest ok, problem tkwi gdzieś w instalacji. Gdzie dalej szukać?
