Powietrze w układzie niskiego ciśnienia BMW e46 320 D M47
Jakubx29
BMW E46 320D M47 150 KM 2004r
Powiedzcie mi jedną rzecz z której komory jest pobierane paliwo ( zasysane paliwo ) do pompy.
Pytam ponieważ w zbiorniku 1 mam pompę która chyba służy tylko do przelewu paliwa między komorami.
Pod spodem auta mam 2 pompę która dostarcza ropę (olej napedowy ) do pompy wysokiego ciśnienia.
i teraz mam problem że pojawia mi się powietrze na układzie niskiego ciśnienia (na wejściu zasilającym pompą wysokiego siśnienia) sprawdziłem prawie wszystko i nie mam pojęcie skąd zasysa powietrze.
Wcześniej rozkręcałem pompę w zbiorniku nr1 i wyciągałem ze zbiornika nr2 czujnik poziomu paliwa zastanawiam się czy gdzieś tu nie łapie powietrza.
A jeszcze jedna sprawa czy filtr paliwa się odpowietrza ?? Pytam bo w innym aucie mam całkiem inną budowę i tam odpowietrzam a tu jest przepływowy filtr.
Dzięki z góry
Pompa jest w prawej komorze (po stronie pasażera), tam ma być całe paliwo gdy jest pół zbiornika i mniej. Po wymianie filtra paliwa wystarczy kilka razy dać na zapłon i odczekać aż pompa progowa nabije ciśnienie.
