M52TU Czasem gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i błąd 103 w INPA
artur2264
Witam. Od pewnego czasu posiadam pewien problem. Mianowicie podczas jazdy na lpg po wciśnięciu sprzęgła silnik potrafi czasami zgasnąć (szczególnie gdy jest obciążony dodatkowo klimatyzacją). Ogólnie bardzo ładnie obniża sobie obroty do ok. 720 [1/min], jednakże czasami potrafi zacząć falować między 500 a 1000 [1/min]. Na benzynie natomiast nie gaśnie, ale również czasami potrafi przyfalować (faluje słabiej niż na lpg). Sprawdzona została masa rzeczy (między innymi: lewe powietrze, zawór biegu jałowego, podmieniony czujnik wałka rozrządu od strony dolotowej itp.). Ostatnimi czasy, potrafi niekiedy wyrzucić błąd 103 w inpie (vanos zrobiony 4 miechy temu tzn, uszczelniacze + kasowanie luzu). Czasami silnik na biegu jałowym tak jakby trochę za bardzo trzęsło, po chwili trochę lepiej i tak na zmianę. Z mocą podobnie raz wciska w fotel, raz muł totalny. Wstawiam jeszcze foty z inpy przy prędkości biegu jałowego i ok 1500 [1/min].
(jednak nigdzie nie chciały mi się foty wrzucić to musiałem wbić to w rar. Pierwsze pięć to bieg jałowy a potem obroty 1500.
https://www115.zippyshare.com/v/GyfrjE0M/file.html
bieg jałowy (ostatnio bardziej trzyma 114 stopni zamiast 112 na wałku dolotowym)
1500 obr/min
Edytowane przez artur2264
Screen'y wrzuć na hosting i do tematu. Błąd może być spowodowany wadliwym elektrozaworem po stronie dolotu, problemem z vanosem lub jego ustawieniem/rozrządem, obstawiam to ostatnie.
Screeny wrzucone, generalnie podmieniłem czujnik położenia wałka rozrządu (strona dolotu), czujnik wału korbowego, elektrozawory zamieniłem miejscami, (uszczelniacze i luz na łożyskach - na początku marca tego roku). Ostatnio silnik miał problem z odpaleniem i wyrzuciło błąd 65, natomiast taką sytuację miałem również z tydzień przed wymianą czujnika, natomiast błędu wtedy nie wyrzucił. Wszystko wskazuje na to, że problem leży po stronie rozrządu. Pytanie czy sama regulacja rozwiąże problem, czy konieczna będzie wymiana łańcucha.
Vanos/rozrząd do ustawienia na blokadach i będzie po sprawie. Jaki ma przebieg?
Przebieg to w zasadzie 188k, sprowadziłem go w zeszłym roku gdy miał niecałe 174k. Przebieg np. w module świateł jest ten sam + kupa papierków, ale wiek mimo wszystko robi swoje. Pocieszyłeś mnie trochę, bo już się bałem, że może coś z łańcuchem będzie nie tak :D . Kilka miesięcy temu wydawał się być w nienagannym stanie.
Kto robił tego vanosa? Byłeś przy tym?
Byłem przy tym bo sam go robiłem. Wymieniłem wtedy uszczelniacze i zmniejszyłem luz na łożyskach. Nie robiłem wtedy żadnej regulacji, ponieważ nie posiadam nawet blokad. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem, zajrzy do rozrządu, ale będzie miał czas najwcześniej za 2 tygodnie, dlatego zastanawiam się czy nie spróbować wyregulować tego samemu. Wymiary blokad znalazłem gdzieś w internecie, tylko nie wiem na ile są one dobre. Gorsza sprawa z pryzmą bo różne źródła podają inne dane. Pytanie tylko czy samodzielnie zrobię to dobrze.
Rozrząd ustawiony. Problem nadal występuje. Kąty na vanosach ustawiają się w podobny sposób. Jedyna różnica to taka że trochę mniej faluje i póki co po 150 km nie pojawił się błąd 103, ani żaden inny.
Przy okazji zamówiłem nową sprężynkę do napinacza. Obecna jest bardzo miękka i bez problemu można ją zacisnąć palcem.
