E46 m47n drży mocno sekundę podczas ostrego przyspieszania
jungel19911
Mam taki problem gdy jest gorąco podczas jazdy na trójce i gwałtownym przyspieszeniu w zakresie prędkości 70-80 zadrzy mi na pół sekundy auto a bardziej jego tył. Co to może być? Dziś np jest chłodno i jeździłem chwilę i się to nie działo. Mogą mieć na to wpływ tuleje tylnego wózka? Bo nic innego podejrzanego nie znalazłem na podnośniku. Są już zmęczone i trochę gumy jakby na krańcach brakuje, ale nie jestem pewien czy to to albo może ewentualnie połosie?
Czy gorąco czy nie nic wspólnego nie maja z tym tuleja ani inne elementy zawieszenia. Podepnij auto pod kompa i sprawdz błędy , parametry pod obciążeniem podczas jazdy ewentualnie stan oleju w dyferencjale , podporę wału
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=161201 Zapraszam do galerii
Sprzedam
Przekaźniki modułu komfortu do E46 3-Seria, M3, E83 X3, E52 Z8 , Z4 E85, E53 X5 E39, M5 E38 - centralny zamek, podnośniki szyb)
Zdjęcia przekaźników w galerii
Stawiam na podporę wału.
No ale Maniek wymienione wszystko że 3 miesiące temu przod lemforeder. Tył febi. Łożyska FAG, ale sprawdze:) jak to będzie podpora to kupię na tył ori. Skoro febi taka lipa. Do kompa mogę podłączyć ale to na pewno nie wtryski itp skoro przeskoczy 3tys oborotow i dalej idzie jak dzika. I dzieje się to tylko na trójce. Od zawsze mam też lekki halas przy 70 na czwórce brzmi jak wal i nie mogę dojsc za Chiny co to jest. Przy 75 znika. Brzmi jak dźwięk czegos co się obraca :)
Wał złożony na znaki? Może ten hałas to dyfer. Jakość współczesnych części zamiennych (nawet z wysokiej półki) często pozostawia sporo do życzenia, dlatego zostawiłem u siebie fabryczne górne mocowania przednich amortyzatorów, kupiłem nowe przy wymianie sprężyn, ale jak fabryczne (99 rok) nie mają żadnego luzu to robią km dalej. Obecne nie ma szans żeby wytrzymały nawet połowę tego. Więc mimo wymiany sprawdź ich stan, tylna mocniej dostaje w przypadku gdy są dwie jak u Ciebie.
No jak do tej pory wszystko było dobrze raczej z wałem nawet podczas agresywnej jazdy jak i podczas bardzo szybkiej nic nie trzeslo. Teraz tylko jest ten moment potem jadę do 160 na godzinę i jest bajka nic się nie dzieje. No ja poduchy od amorow wymieniłem na kyb ostatnio przy wymianie amorow :)
Panowie byłem u mechanika cały dyfer lata jak głupi więc wymieniam te wszystko 7 tuleji na lemfordera w tym jedna meyle HD ponieważ lemforder już jej nie produkuje. Na szczęście w moim przypadku śruby puscily bez problemu. Do tego piaskuje i lakieruje belkę i wózek już przy okazji :) mam nadzieję że wymiana tuleji pomoże :)
Jeśli cały lata to wymiana na pewno pomoże
Sprzedam
Witam też jestem na etapie zamiany wózka z nowymi tulejami, dzisiaj się zabrałem za to i wyrobiły mi się dwie śruby torxy od półosi i nie mogę odkręcić. Można te torxy na inne zamienić i półoś dokręcić czy muszą być orginalne.
Ważne by miały odpowiednia twardość
Sprzedam
Wpisz vin i znajdziesz:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
M8 x40 (czarna śruba) 64Nm
M8 x40 (srebrna śruba) 52Nm
Sprzedam
Wszystkie tuleje na tyle wymienione i dalej jak jadę wolno to lekko stuknie z lewej strony. Czy faktycznie może to być wina półosi ,jak była odkręcona od dyfra to sprawdzałem i na obydwu krzyżakach mają delikatny luz tyk tyk.
Oczywiście, że może to być przegub półosi, nie może być luzu poprzecznego.
Witam. Nadal nie mogę rozwiązać problemu. Wymieniłem tuleje wózka i dyfra. Wał dałem do sprawdzenia do firmy która regeneruje i mówią że nie ma bicia. Co to jeszcze może być
Od połosi może tak drzec? Teraz drgania się nasilily i już coraz mocniej drży przy ostrym bucie. Czuć to na tyle auta.
Może, taki luz będzie czuć pod ręką.
Na czescidobmw sprzedają metelli, możesz tam podpytać, ale raczej nie sprzedają badziewia.
Sprzedają też skf i mówią że metelli nie warto bo ta sama jakość a droższe. Ja zamówiłem skf. Czyli górna półka. Mieli lewa tylko na czescidobmw ostatnia sztukę w Polsce na tą chwilę dostępna u dystrybutora. Pół dnia dzwoniłem po sklepach i mieli tylko prawe.
Widziałem właśnie, że są pustki skf.
