Nie działająca multifunkcja
Garszczok
Witam wszystkich.
Pacjent: sedan 03' 2.0D 110kw
Rozkodowałem vin swojego auta i zobaczyłem, że posiada kierownice mpakietową z multifunkcją. Fizycznie w samochodzie jej nie ma, więc zakupiłem używany panel multifunkcji rok 00' na kierownice mpakietową. Przy montażu zauważyłem, że nie posiadam przewodu 4pinowego lączącego kierownice z multifunkcją, na szybko go dorobiłem z wtyczek komputerowych i podłączyłem. Po przekręceniu kluczyka i włączeniu świateł podświetlenie się nie zaświeca, i żaden przycisk nie reaguje. Sprawdziłem czy na pinach w wtyczce kierownicy są napięcia (zapłon+światła) i niestety na żadnym pinie nie ma. Na teście zegarów zaświeca się kontrolka tempomatu, klakson działa, poduszka nigdy mi się nie zaświeciła więc przyjmuję, że taśma kierownicy powinna być sprawna. Co jeszcze mogę sprawdzić? Co ogólnie może być nie tak?
Jesteś pewien, że multifunkcja była? Często jest to błąd w tłumaczeniu z niemieckiego. Pod jakim kodem pojawiła się Tobie multifunkcja? Prawidłowy kod to S249.
Dokładnie j.w., na 100% nie masz fabrycznej multifunkcji, to błąd tłumaczenia przy kierownicy m-pakietowej. Musisz połączyć się wg instrukcji, jest na forum, są też filmy, tylko znajdź odpowiednie piny do tego silnika, w innych wpina się gdzie indziej.
