BMW e46 2.0 benzyna - Żółta kontrolka oleju podczas jazdy
Dudnes
Jakiś czas temu zaczął pojawiać mi się problem z kontrolką oleju. Mianowicie podczas zgaszenia silnika pojawiała się żółta kontrolka oleju, po ponownym włożeniu kluczyków i włączenia zapłonu znikała. Zdarzało się tak 3/4 razy w tygodniu. Teraz jest gorzej bo po odpaleniu auta i przejechaniu około 5/10min w trakcie jazdy zapala się żółta kontrolka oleju. Olej wymieniany był w styczniu i przejechałem jakieś 8/10 tyś km do tej pory i codziennie sprawdzam stan oleju i nie widzę, żeby coś ubywało. Jakieś porady co może być? doczytałem w innych tematach, że może siadła kontrolka od oleju. Obecnie jestem w Niemczech i pod koniec tygodnia wracam do Polski, dojadę z tym na spokojnie czy lepiej nie ryzykować i podjechać jednak do tego mechanika tutaj?
Taka sytuacja oznacza zbyt niski poziom oleju, w jaki sposób go sprawdzasz? Należy to zrobić 5 minut po zgaszeniu rozgrzanego silnika, nie na zimnym na drugi dzień, to bardzo istotne a wbrew pozorom wiele osób robi to niewłaściwie.
Poziom należy sprawdzać tak jak napisałem i dopiero będziemy rozmawiać o uszkodzeniu czujnika. 99% jego uszkodzeń jest sygnalizowanych przez świecącą się kontrolkę poziomu oleju przez kilkanaście sekund po odpaleniu silnika. Tak, chodzi o czujnik w misce.
Napisałem chyba wyraźnie,że jeśli poziom oleju jest w normie ! Nie jestem expertem ale wiem ,że jeśli zapali się kontrolka w czasie jazdy (na pomarańczowo) to oznacza poziom oleju minimum i natychmiast dolać olej ( przejechać maksymalnie 50 km). Wniosek: jeśli stan oleju jest prawidłowy to istnieje duże prawdopodobieństwo ,że z czujnikiem jest problem ( lub z "okablowaniem" czujnika) Zresztą w E46 awarie tych czujników są dość popularne.
Rób jak uważasz.
Po dłuższym czasie trochę się zmieniło.
Przejechałem około 8tyś. km tak jak wspomniałem wyżej i poziom oleju utrzymywał się mniej więcej trochę ponad minimum, nic nie schodizło. Teraz byłem w trasie i zrobiłem około 2500km +- przy średniej prędkości 150km/h bo większość trasy to autostrada. Dzisiaj zobaczyłem lekki ubytek oleju i dolałem około 0,3l oleju i stan jest taki jak poprzednio. Tyle powinno brać oleju przy takim dystansie?
Dodam jeszcze, że silnik pracuje równo, nie kopci.
Nie ma dramatu, przy większych obciążeniach może trochę wciągnąć, dla r4 taka prędkość to już dość wysokie obroty.
