E46 316i Falujace obroty n42b18a
Erol2006
Witam wszystkich użytkowników. Mam problem z silnikiem . Ostatnio wymieniłem rozrząd bo autko nie chciało palić i po wymianie było ok przez jakieś dwa dni po czym zapalił się shek i zaczęło telepac silnikiem. Następnie falujace obroty i telepanie przy gaszeniu auta. Dodam że lekko się dusi przy dodawaniu gazu ale tylko poniżej 3000 obr. Czy ktoś już miał taki przypadek? Proszę o poradę bo już zaczynam tracić cierpliwosc
Spoko sprawdz wtyczke po lewej stronie co wchodzi do pokrywy zaworow moze nie dosc trzyma albo cos nie laczy .Pozniej wtyczki od vanosa i valvetronika .Moze czegos dokladnie nie podlaczyli albo zle.Ewentualnie zlamali albo po prostu spier...
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Majster od rozrządu rzucił okiem na wałek valvetronic'a? Z reguły to on jest przyczyną.
2850 Cyfrowy sterownik silnika: Zmienny napęd zaworów – czujnik prowadzenia
2854 Cyfrowy sterownik silnika: Zmienny napęd zaworów – logiczność czujnika
