[E46] 330i M54B30 Problem z czujnikiem położenia wałka czy v
kali988
Bawarka E46 2002 rok 255 tys przebiegu silnik M54B30.
Czy jest możliwe że przez vanosa wyskakują błedy czujnika położenia wałka rozrządu? Po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd na jednym i drugim możliwe żeby zepsuły sie naraz obydwa czy lepiej wymienić wiązke główna? I jeszcze jedna sprawa słychać krótki zgrzyt przy zmianie biegów jak kręcę do ok 6 tys wiec podejrzewam vanosa napinacz albo coś...proszę o pomoc.
Wklej te błędy, opis podpowie czy przyczyną jest czujnik, wiązka czy ewentualnie rozrząd.
P0365 - czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) B bank 1 - awaria obwodu.
P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) A bank 1 - awaria obwodu
Chodzi o błąd odczytany w inpa, to co podałeś nie daje dodatkowych informacji. Teoretycznie jest mowa o sygnale, więc trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie.
Nie mam inpy...może coś w tygodniu ogarne. A powiedz mi czy może to być przez uszkodzony czujnik temperatury lub ciśnienia oleju ten co jest w podstawie filtra i przez to vanos świruje wywalając błędy na czujnikach położenia wałków? Taką dzisiaj teorie słyszałem ale nie wiem czy taka możliwość też jest prawdopodobna...
Pierwsze słyszę.
Inpy nie udało mi się ogarnąć. Wymieniłem czujnik położenia wałka wydechowego na oryginalny(był zamiennik) i sprawdziłem napięcie na przewodzie(0v,5v,12v nie pamiętam kolejności). Żadnej porpawy. Czyli teraz zabierać się za vanosa? Na wolnych obrotach są wyczuwalne drgania silnika. Vanos może dawać takie objawy łącznie z wywalaniem błędu czujnika?
Jakbyś podał błędy odczytane w inpa to można by było rozmawiać a tak to..
Ja miałem podobne objawy, błędy obydwu czujników(sygnał) , przy 6 tys obroty skakały. Wyczytałem, że może to być problem z czujnikiem położenia wału, mimo że błędy sa wałków. U mnie byla pęknieta izolacja wtyczki czujnika walu, po wymianie wtyczki wszystko jest ok. Sprawdź też przy okazji czy nie masz oleju we wtyczce, bo czujnik mógł peknac i puszczać olej i to też powoduje problemy.
Witam długo mnie nie było z powodów osobistych nie wymieniłem jeszcze uszczelek w vanosie mam nadzieję że w tym tygodniu mi się uda ale za to mam Inpe i i taki błąd
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7c266bd94d40b4c4
zastanawiają mnie jeszcze te wartości
https://www.fotosik.pl/zdjecie/811994a077cd88e7
Jeżeli czujnik jest sprawny to radzę sprawdzić ustawienie rozrządu. Wskazania z rozgrzanego silnika? Sondy za katem w ogóle masz?
No i pytanie czy ten błąd to już po wyczyszczeniu wtyczki. No i trzeba sprawdzić też wtyczkę czujnika walu.
Nie mialem na to czasu samochod stoi caly czas ale w tym tygodniu jak przyjda wszystkie uszczelki to robie vanosa i wyczyszcze wszystkie wtyczki ta od czujnika walu tez sprawdze.
Wygląda, że za katami są wywalone z softu.
No i wiedziałem że będą jaja i przygody z vanosem...problem polega na tym że była objechana śruba pasowana ta z lewym gwintem i musiałem troche pokombinować żeby ją wykręcić...efektem tych kombinacji jest cofnięty dzwonek od wałka rozrządu na dolocie...co teraz?na nowo rozrząd ustawiać czy da sie to jakoś poprawić?co do samego vanosa to uszczelnien na tloczkach praktycznie nie bylo i chodzily bez jakiegokolwiek oporu no i sama uszczelka vanosa puszczala olej. Z racji braku czasu robie to po trochu kazdego dnia dlatego juz z tym tydziwn siedze...
